本文介绍了常用的变压器,并讨论了每种类型的用途。
在我们对隔离器和扼流圈的概述的基础上,让我们讨论变压器。最常见的是,变压器(缩写为“T”)是无源元件,由缠绕在含铁芯上的两根电线组成。第一线圈连接到交流电(AC)的输入源。因为电流交替,所以在第一线圈周围存在变化的磁场,其在第二线圈中产生交流电。第二个线圈连接到不同的电路,提供输出。
变压器有时难以识别(因为有些可能被误认为是共模扼流圈)。许多变压器有4个连接器(两个线圈通过核心连接),但有些可能有更多。具有4个以上连接器的变压器可能具有多个分接点,单独的内核和分离内核。
环形变压器
这种类型的变压器在电源电路中最常见,并且通常用塑料包裹以防止损坏铜线。这些变压器的尺寸和类型各不相同,有些只有一个输出,而其他变压器可能有很多输出。有时这种类型的变压器上标有部件号,这对于确定哪些电线做什么(使用数据表)和IC输出通常是彩色编码是至关重要的。
环形变压器。图片由Mouser提供。
环形线圈越大,变压器的功率越高,这些类型的变压器绝对值得抢救环形变压器,价格昂贵。
带环形变压器的简单AC-DC电源。
PCB通孔变压器
与大多数变压器一样,通孔变压器也存在于电源应用中,这种特殊类型的变压器最常用于低功率设备(如笔记本电脑和充电器)的电源。它们通常为矩形,并且具有至少4个引脚(但通常具有多于5个引脚)。
有些人的塑料薄片缠绕在绕组上,而有些则没有。虽然没有明确的配色方案,黄色是塑料包装更常见的颜色之一,但其他颜色确实存在。
功率单元上的多个PCB变压器。
SMD变压器
SMD变压器通常比大多数SMD元件大,并且在外观上与通孔变压器非常相似。与通孔变压器不同,SMD变压器具有向外弯曲的元件支脚,允许表面安装。这些变压器比通孔变种更容易打捞,就像所有变压器一样,它们应该被抢救,因为它们在其他项目中很有用,而且价格可能很高。
SMD变压器。图片由Mouser提供。
