电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 音响设备的使用与维护(六)
音响设备的使用与维护(六)
2018-10-15 22:47:32     打赏
        六、音响设备的维护与保养
 音响设备由于系统比较复杂、操作人员的手法各异、设备本身存在工作电流较大、发热量较大、机内的电子元器件又有一定的离散性等因素,导致设备的正常使用受到一定的影响,稍有不慎就会使设备损坏,因此加强音响设备的日常维护与保养,就显得十分必要。对于音响设备的维护和保养,我在十多年的工作实践中,摸索了一套比较有效的方法,在这里与大家分享,希望能给同行一点帮助,也希望大家对不妥的地方,提出批评、帮助。
由于人们对聆听的要求比较高,对音响设备发出的噪音和播放音乐的畸变也比较敏感,所以,声音的干净、悦耳是人们的基本要求,为了达到这个标准,首先就要求设备不能“带病工作”,其次是操作人员的操作要稳、准、柔(这一点后面再讲)。设备要能够正常工作,不能有明显的问题,如:接触不良、调整不好、状况不佳;也不能有隐形的毛病,要防止隐形的问题转化成突发的明显故障,必须在重大演出之前做好这样几点。一是要全面检查设备以前调试的状态有无变动、各类接插件是否接触良好;二是察看在使用中可能需要调整的旋钮、推子、按钮是否灵活可靠;三是在彩排后或在满功率工作时,观察一下专用的电源开关有无异常发热;四是翻阅一下该系统设备的保养记录,看看是否在自己拟定的正常保养期限之内。通过这样针对性的检查,基本上可以把许多问题消灭在萌芽状态。为了能够经受这样的经常性检查,所以对设备的定期检修、保养就显得十分重要了,在设备的定期检修、保养过程中,音响设备主要检查工况是否正常达标、设备工作电流、电压等参数是否在额定范围之内、系统中各设备的温升有无异常超标,散热器件工作是否正常、易损件是否有变形变色变味,摇晃信号线是否产生杂音、接地端的连接是否可靠等等。对音响设备的保养要做好除尘、除潮、疏通散热风口及外部通道、重点元器件和“嫌疑元器件”的补焊、滑动接点的清洁。
 对待上述所说的检查、维修、保养,需要根据不同的设备、不同的要求、不同的地点、不同的人员来实施,我这里只是抛砖引玉的说这么几点。
关键词: 音响设备     使用维护     体会杂谈
