电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电子元件简介:电阻器
电子元件简介:电阻器
2018-10-16 10:27:45     打赏
电阻器几乎是每个电子电路的面包和黄油,没有它就几乎不可能找到它。那么,这些组件是什么样的?如何在电路板上识别它们?
与大多数元件一样,电阻器具有各种形状和尺寸。在高功率情况下通常需要大电阻器,在非常小的器件中可以找到微型电阻器。
标准的通孔电阻可用于旧电路和业余电路。几乎所有电阻器都在PCB上具有符号“R”,并且大多数电阻器可以用于未来的项目。
碳膜电阻器
碳膜电阻器是最基本的电阻器类型,并且在过去的40年中已经在电子工业中使用。
这些电阻器具有色带,表明它们的电阻和容差水平。虽然碳膜电阻器的容差水平可高达10%,但大多数约为5%,通常额定功率在0.125W至5W之间。
注意:最常见的电阻是1 / 4W - 几乎总能用黄色的机身识别。
ZX光谱PCB上的碳膜电阻器。
金属膜电阻器
金属膜电阻器与碳膜电阻器非常相似 - 除了它们更大的公差和温度系数特性。
它们通常出现在需要精确电阻器(例如万用表)的情况下,其容差水平通常在0.1-2%之间。
就像碳膜电阻一样,金属膜电阻使用色带来表示它们的电阻。
金属膜电阻器的一个例子。图片由Mouser提供。
薄膜电阻器
薄膜电阻器通常用于现代电子设备中,因为它们经常用于表面贴装电阻器中。
这些电阻的典型容差范围在1-5%之间,这使得IC它们适用于一般用途(模拟电路,上拉电阻等)。
薄膜电阻器的尺寸范围最广为0603(1.55mm x 0.85mm)。
SMD电阻器非常小,难以打捞,购买新零件的价格可能更低。
根据电阻器的不同,可能会印有一个数字。该数字通常是代表其电阻的电阻器代码。
PCB上的零欧姆跨接电阻。
功率电阻
功率电阻非常大,通常具有低电阻水平(0到100欧姆)。它们设计用于需要大电压或电流的项目(如电机和其他高功率设备)。
它们有不同的风格,较小的品种由白色陶瓷块制成,而较大的电阻器则安装在铝制外壳中。
甲陶瓷和功率电阻器。图片由Mouser提供。
碳组合电阻器
碳成分电阻器是首批批量生产的电阻器之一。与碳膜电阻器一样,它们具有指示其电阻值的色带,并且容纳在塑料圆筒(通常是棕色)中。
这些电阻器几乎从不用于制造目的,因为它们具有较差的公差并且昂贵。然而,它们作为电源供应商是有益的,因为半导体它们具有低电感(作为固体材料而不是导电环)。
已安装和未安装的碳成分电阻器。图片由Mouser提供。
电阻阵列
有时,并联需要许多相同的电阻,例如数据总线上的下拉电阻或输入连接器的串联保护电阻。在这些情况下,电阻器阵列有通孔和SMD两种形式。
通孔阵列采用SIP(单列直插)或DIP(双列直插式)封装,颜色为黑色或米色。SMD电阻器阵列看起来类似于在类似SOIC的封装中连接在一起的SMD电阻器。
SMD电阻,DIP电阻和SIP电阻。图片由Mouser提供。
印刷碳电阻器
在某些情况下,电阻器的精度并不十分重要(例如使用上拉/下拉电阻器),并且在大规模生产的环境中使用标准碳膜或SMD电阻器可能成本太高。
在这种情况下,碳电阻可以直接印刷到PCB上。这些电阻只不过是在两个接触点之间涂上的碳化合物。
这些电阻的容差可高达30%,几乎不可能废弃它们。
PCB上的印刷电阻器。图片由Altzone提供 [ CC BY-SA 3.0 ]
分流
分流器是用于电流表应用的专用电阻器。它们通常由两个连接器之间的金属片组成,具有非常低的电阻(小于100mΩ)。
已知分流器非常精确并且能够处理大电流(例如10A,并不罕见)。然而,这些电阻器不值得抢救,因为它们具有非常特殊的应用并且在电路中很少发现。
50A分流器的一个例子。
线绕电阻器
线绕电阻器由缠绕在绝缘芯上的导线制成,绝缘芯通常由诸如镍铬合金之类的材料制成。
它们通常不在家用电路中,并且对于许多电路来说并不理想,因为它们具有高电感水平(由于线圈设计)。Ť 哎在断路器或熔断器被普遍使用。
线绕电阻器的一个例子。图片由Mouser提供。
关键词: 电子元件     电阻器
