0 开发板简介
2018年10月17日,一红实验室隆重推出LabVIEW FPGA开发板,打破NI公司长期技术垄断。用51单片机控制板载FPGA程序加载和Flash的烧写,同时可以控制读写FPGA寄存器实现实时硬件仿真功能。另外程序不编译也可以进行纯软件的仿真和单步仿真。USB接口供电,不需要单独的外接电源。一根手头的手机USB数据线全部搞定,省去仿真器,减少接线和成本,大大方便使用。LabVIEW是一种图形化编程工具。完成同样项目它是文本编程速度的5倍。LabVIEW强大的图形和数字显示能力可以轻松显示过程中的任何波形和数据。LabVIEW可以快速构建您的任何电子系统,包括通信、测量、机器人、工控和神经网络等等,不可尽数。
51LabVIEW FPGA XC6SLX9开发板安装使用说明181012a.docx
0.1 51FPGA图片
PCB尺寸99.24*66.5mm。 安装孔距84.62*55.88mm。
0.2 51FPGA板载硬件资源
1 micro usb连接器。2 贴片晶体 12MHZ 20PF 10PPM。
3 电源开关。4 USB芯片CH340G。5翠绿LED (设计冗余,没接)
6翠绿LED 电源指示
7 单片机AD转换输入口。8可外接+5V电源
9 红LED指示DONE信号(成功加载FPGA)
10 3.3V稳压芯片。11 1.2V稳压芯片
13 50.000MH贴片有源晶振。14 单片机 STC8A8K64S4A12
15 FPGA芯片XC6SLX9-2 TQG144。16 翠绿LED 8只
17 至21 用户按键5个。
22、23 牛角连接器40脚2.54mm 2*20P。这两个连接器可以直接连接黑金ALINX出品的所有模块。引脚定义:1脚是GND,2脚是+5V,37和38脚是GND,39和40脚是+3.3V。其余引脚都连接到FPGA引脚。
0.3 51FPGA开发板兼容性
0.3.1本开发板可以直接连接黑金ALINX出品的所有模块。包括高速ADDA模块AN108、1000M以太网模块、14位双通道DA模块、8通道16bit AD模块、液晶模块LCD、音频模块、RS232/422/485模块、HDMI输出模块AN9143和4*4矩阵键盘模块。
0.3.2 本开发板同样也可以用XILINX的ISE开发工具编写程序。用本开发板配套的下载工具也可以下载ISE生成的bit文件。开发板上同时也预留了JTAG接口,在板子的右下角,可以用仿真器下载调试(但是需要用户自己连线)。
0.3.3 51FPGA开发板连接黑金高速ADDA模块AN108
黑金其它模块对准40脚牛角连接器的缺口就可以。但是黑金高速ADDA模块AN108模块只有34个引脚和其它模块不一样。和SV1的连接见下图。
和SV2的连接见下图。
1安装开发软件
特别说明。如果您是Win8 Win10 64位系统,就请安装32位的LabVIEW2015版本的相关软件。如果您是Win7 64位系统,就请安装32位的LabVIEW2016版本的相关软件。安装完所有软件再重启计算机。
1.1 安装到Win8 Win10 64位系统,除特别说明之外务必全部默认目录安装,必须安装一下指定版本的安装包。
1.1.1 安装LabVIEW 32位基本包,2015LV-WinChn.exe
1.1.2 安装FPGA编译工具包,2015FPGA-Chn.exe
1.1.3安装 赛灵思编译工具,2015Xilinx14_7.iso
1.1.4安装NI的C系列驱动, NICompactRIO15.zip
1.1.6 安装一红实验室的51FPGA2015-64位win8win10驱动,
1.2 安装到Win7 64位系统,除特别说明之外务必全部默认目录安装,必须安装一下指定版本的安装包。
1.2.1 安装LabVIEW 32位基本包,2016LV-WinChn.exe
1.2.2 安装FPGA编译工具包,2016FPGA-Chn.exe
1.2.3安装 赛灵思编译工具,2016Xilinx14_7.iso
1.2.4安装NI的C系列驱动, NICRIO1600.zip
1.2.6 安装一红实验室的51FPGA2016-64位win7驱动。
附件中有详细的创建项目方法。
