电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解支持蓝牙的无线条码扫描器,看看里面都有啥~~~
2018-10-22 11:43:14     打赏
在此拆解中,我们打开并仔细检查由Besteker制造的1D无绳条形码扫描仪。
第一印象
当我第一次用手握住这款手持式手枪式条码扫描仪时,我想,“真是个不错的感觉!” 该装置重量轻(重量仅为300克/0.66磅),给人的印象是它坚固耐用,塑料外壳为用户设计了一个漂亮的设计(符合人体工程学的正确,由光滑的塑料制成)。
我很期待从Besteker拆解这台1D无绳条码扫描器,  因为我一直想知道这些设备是如何工作的。
Besteker无绳1D条码扫描器。
以下是广告规格:
物理参数:
  • 尺寸:165毫米x 70毫米x 98毫米
  • 重量:300克
  • 充电接口:RJ45插头
  • 外壳材料:ABS + PC
性能参数:
  • 光源:可见激光二极管,波长650nm。
  • 触发模式:手动
  • 扫描模式:单行扫描
  • 扫描速度:150±2次扫描/秒
  • 分辨率:> 4密耳
  • 错误率:1/50万
  • 发射频率:2.4G蓝牙
  • 传输距离:10米(可见距离)
  • 提示模式:蜂鸣器和LED
  • 激光安全等级:EN60825-1,1级,国家1级激光安全标准EMC
  • EMC:EN55022,EN55024
  • 电气安全:EN60950-1
环境参数:
  • 光照强度:3000-12000勒克斯
  • 温度:0°C - 50°C(运行)/ -40°C - 60°C(存储)
  • 套餐级别:IP52
电气参数:
  • 充电时间:2小时
  • 充电电压:5VDC(±5%)
  • 功率:100mW
  • 电流:20mA(工作)/ <20mA(待机)
拆解开始了!
只有两个小螺钉将顶部塑料件固定在主壳体上。拆下这些螺丝后,我很快注意到三块PCB:一块用于蓝牙发射器,一块用于激光二极管,最后一块用于手柄部分 - 专用于触发器和电池(见下文)。
发现三种PCB
仔细研究激光二极管PCB
在进一步拆卸装置之前,我希望看到它充满活力。但是,让我们首先确定激光二极管PCB上的一些主要元件。
激光二极管PCB(主要部件)
如上图所示,我们可以看到两个镜子(一个固定,一个可移动),激光二极管和激光探测器/传感器。让我们仔细看看这两个镜子。
激光二极管PCB-两面镜子
两个镜子上都有某种金属涂层,看起来是由金或铜材料制成。根据photonics.com的说法,“......镜子传导热量的能力很重要。在这些情况下,经常使用金属基板,因为金属比玻璃更具导电性。” 此外,“铜和金仅在红色和红外光谱区域有用。”
您可能已经注意到(仔细观察上图)固定镜在镜子内有镜子。稍后会详细说明......
给它一些力量
在确保我的眼睛从激光照射的地方清晰之后,我通过按下扳机打开了设备。一声响亮的嘟嘟声告诉我,该装置确实通电,然后PCB活了下来:LED开启,“可移动”镜子开始振荡,激光二极管亮起。酷的东西!!
条形码扫描仪通电
让我们重新审视“镜中镜子”的发现。从下图中可以看出,固定镜内的小镜子是激光二极管所针对的。这个小镜子将激光引导到振荡镜上,振动镜又“产生”扫描激光。
激光瞄准固定镜内的小镜子
调查摆动镜
现在,您可能会像我一样问,是什么导致镜子振荡?
答案在于一个永磁体,它固定在固定镜子的塑料件的末端,并且是一个大的黑色和白色圆形元件,它是一个电感器。当电流通过电感器时,产生磁场,进而影响/移动永磁体。“振荡”技巧是通过快速循环通过电感的电流来快速循环(开 - 关 - )磁场。
我很想知道移动磁铁的振动速度。因此,我将可信赖的Saleae逻辑分析仪连接到电感器的一个引线和地之间,如下图所示,我们可以看到电感器每隔~25 Hz充电一次。因此,镜子以相同的频率振荡,每秒25个周期。
Saleae逻辑分析仪测量电感充电率
检查其他组件/ PCB
所有组件一旦从外壳中取出,就可以在下面进行检查。
所有组件都从外壳中取出
激光二极管PCB
激光二极管PCB组件/发现
激光二极管PCB的主要组成部分和发现包括:
  • LM324DG是一款运算放大器。
  • 环氧树脂用于将组件/螺母固定到位。
  • PCB的手动修整边缘表明在最终设计之前未完成3D分析。
  • 由于安装了半导体电感器(未列出部件号)的方式,这个特殊的电感器可能是最后一刻的变化。尽管如此,电感器似乎是以一种草率的方式安装,因为它的引线没有被修整。
  • 这两个镜子都没有零件号。
  • 激光二极管和激光探测器都没有零件号。
电池PCB
电池PCB组件
这款无线条码扫描器的“大脑”位于电池PCB上。
大多数(但不是全部)部件没有标记:
  • c形PCB明显安装弯曲。我猜想在装配过程中几乎没有质量控制。
  • NPN晶体管(部分标记1AM)只是通用型晶体管。
  • 处理器:这部分作为系统的大脑,根本没有标记。我的猜测是这个IC是定制的,省略了任何IC标记。
  • 似乎“未知IC”已经机械/手动移除了IC标记。看起来有人拿了一台研磨机!
  • 开关和音频报警器都没有任何部件标记。
  • 存储器IC具有ATMLH536的标记。
3.7V 700mAh可充电电池(见下图)有自己的PCB。
带集成PCB的可充电电池
蓝牙PCB
蓝牙PCB使用看似OTS(现成的)蓝牙城堡PCB。
蓝牙PCB
该PCB只有两个IC:
  •  赛普拉斯的BCM20730是蓝牙IC。它被宣传为无线输入设备的单芯片收发器。
  • 虽然STMicroelectronics器件标有4HDR8和K645,但我无法找到该器件的任何数据表。我假设这个IC是一个内存(Flash)设备,但我不确定。
  • 使用的晶体是24.000MHz器件。
总结
我真的很喜欢拆掉这款1D无绳条码扫描器!尽管在装配过程中已经证明一些质量控制措施已经被遗漏,但总而言之,这款手持式条形码扫描仪似乎是一个精心打造的创意设计,尤其是摆动镜面方案!
关键词: 无线条码扫描器     半导体     IC
