电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 求助~独立按键k3改成k1不能用
求助~独立按键k3改成k1不能用
2019-01-27 12:50:45     打赏
#include <reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit k3=P3^2;
sbit led=P2^0;
void delay(u16 i)
	while(i--);
void Int0Init()
	IT0=1;
	EX0=1;
	EA=1;
void main()
	Int0Init();
	while(1);
void Int0()	interrupt 0
	delay(1000);
	if(k3==0)
		led=~led;
用k3独立按键中断,可我把k3改为k1=P3^0就不行了,
我猜是不是p3.0和某些端口重复就冲突了
