电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 关于蓝桥杯训练小程序(5)数码管显示三路AD练习
2019-01-27 15:48:50     打赏
这是关于蓝桥杯备赛路上练习的小程序,蓝桥杯的竞赛路上希望大家互相勉励。
  •  祝大家有个好成绩。
  • 以下代码是我利用手头上小红板(JW-51)训练的小程序。
  • 希望大家一同进步。
按下独立按键key3,可切换显示 {
                                                   0:滑动变阻器
                                                   1:光敏电阻
                                                   2:热敏电阻
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit ser=P2^7;
sbit srclk=P2^6;
sbit rclk=P2^5;
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
u8 ADDR=0x90;
u8  strDEC[4];
u8 flag=0;
unsigned char code smgduan[]={0x3f,
  0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
   unsigned char code smgwei[]={0xfe,
  0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
 void delayms(u16 n);
  void send_595(u8 dat);
 void display(u8 x,u8 y);
 u8 *INT8UtostrDEC(u8 num);
void delay()  //5us
   _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
void start()
 sda=1;
 scl=1;
 delay();
 sda=0;
 delay();
 scl=0;
void stop()
 scl=0;
 sda=0;
 delay();
 scl=1;
 delay();
 sda=1;
 delay();
void Master_ACK(bit i)
 scl = 0;
 _nop_();
 if (i)
  sda = 0;
 else
  sda = 1;
 _nop_();
 scl = 1;
 delay();
 scl = 0;
 _nop_();
 sda= 1;
 _nop_();
bit Test_ACK()
 scl = 1;
 delay();
 if (sda)
  scl = 0;
  _nop_();
  stop();
  return(0);
 else
  scl = 0;
  _nop_();
  return(1);
bit IICWRITE(u8 dat)
 u8 i;
 for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
  scl = 0;
  _nop_();
  if (dat & 0x80)
   sda = 1;
   _nop_();
  else
   sda = 0;
   _nop_();
  scl = 1;
  _nop_();
  dat <<= 1;  }
 scl = 0;
 _nop_();
 sda = 1;
 _nop_();
u8 IICREDACK()
 u8 dat,i;
 scl= 0;
 _nop_();
 sda = 1;
 _nop_();
  scl = 1;
  _nop_();
  if (sda)
    dat |= 0x01; //0000 0001
  else
   dat &=  0xfe; //1111 1110
  _nop_();
  scl = 0 ;
  _nop_();
  if(i < 7)
   dat = dat << 1;
 return(dat);
bit Iread(u8 s,u8 *value)
  start();
 IICWRITE(ADDR + 0);
 if (!Test_ACK())
  return(0);
 IICWRITE(s+0x04);
 Master_ACK(0);
 start();
 IICWRITE(ADDR + 1);
 if (!Test_ACK())
  return(0);
 *value = IICREDACK();
 Master_ACK(0);
 stop();
 return(1);
void main()
 u8 ADC_Value;
   EA=1;
  EX0=1;
  IT0=1;
 while(1)
  display(1,flag);
  Iread(flag,&ADC_Value);
  INT8UtostrDEC(ADC_Value);
  display(4,strDEC[0]);
  display(5,strDEC[1]);
    display(6,strDEC[2]);
   send_595(smgwei[x]);
  send_595(smgduan[y]);
    rclk=0;
        rclk=1;
  delayms(2);
    u8 i;
  for(i=0;i<8;i++)
    if(dat&0x80)
    ser=1;
   else
    ser=0;
   srclk=0;
      srclk=1;
   dat=dat<<1;
 void delayms(u16 n)
    u8 i;
 while(n--)
 for(i=0;i<113;i++);
 u8 i2, i1, i0,i;
 i2 = num / 100;
 i1 = num % 100 / 10;
 i0 = num % 100 % 10;
 strDEC[i]=i2;
 i++;
 strDEC[i]=i1;
 i++;
 strDEC[i]=i0;
 i++;
 strDEC[i] = '\0';
 return strDEC;
void Ex0()  interrupt 0
 EX0=0;
 flag=flag+1;
 if (flag==3)
  flag=0;
 EX0=1;
说起来也奇怪,我用了 纯按键功能切换,标志位切换还有switch切换。结果都不尽人意,最后只好选择了中断切换,很搞不懂。
还有关于数值显示,显示精度也时常改变,不知道哪里出了问题。
这个程序是我一点一点扣键盘,抠出来的。不解之处也还要继续学习。
关键词: 训练     蓝桥
