电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电子检测设备说明
电子检测设备说明
2019-03-26 15:57:16     打赏
  电子检测设备作为在元器件行业的检测设备,背负着元器件设备的合格与不合格的重任,所以,用户对于电子检测设备的运行还是有必要了解清楚比较好。
  电子检测设备可采用感应量不低于0.05 m/s的各种风速仪,箱内温度均匀证的大小决定着试验箱精度的高低,而试验箱均匀度的保证是通过试验箱的电机带动风机产生风循环得出的,所以风速仪是至关重要的一类测试仪器。那么检测呢?将细棉纱线或其他轻飘物体悬挂于测试点,关闭箱门开启风机,找出各测试点的主导风向,将风速仪置于测试点,关闭箱门后测出各测试点主导风向的风速值,试验结果的计算与评定,将测得的风速值按风速仪的修正值修正,计算所有测试点风速的平均值,其值应符合标准的规定。
  电子检测设备温度计采用由铂电阻、热电偶或其他类似温度传感器组成并满足下列要求的测温系统,传感器时间常数:不大于20s,控制仪表上的显示温度就是通过温度计在箱内探测得出的,所以温度计需经法定计量机构检定合格,具有有效合格证书和误差修正值。电子检测设备湿度计带有湿热系统的试验箱可采用干湿球温度计或由其他固态湿度传感器组成的测湿系统,湿度计的精密度应不大于被测湿度容差的1/3。
关键词: 电子检测设备
