使用数字万用表的蜂鸣器档,可以高速检验电解电容器的质量好坏。测量方法如上图所示,将数字万用表拨至蜂鸣器档,用两支表笔区分与被测电容器Cx的两个引脚接触。接着,再将两支表笔对调测量一次,蜂鸣器应发声,此种情况标明被测电解电容基本正常。此时,可再拨至20MΩ或200MΩ高阻档测量一下电容器的漏电阻,即可判别其好坏。
测试时,假设蜂鸣器不断发声,标明电解电容器内部曾经短路;若重复对调表笔测量,蜂鸣器不响,仪表总是显示为“1”,则标明被测电容器内部断路或容量消逝。用数字万用表测量大于20μF的电容注意这个方法很实用。
