电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 充电器开关电源芯片TB6806S
充电器开关电源芯片TB6806S
2019-04-30 16:23:09     打赏
SOP封装是一种元件封装形式,常见的封装材料有:塑料、陶瓷、玻璃、金属等,现在基本采用塑料封装,主要用在各种集成电路中。SOP封装的应用范围很广,SOP封装的优势:1、系统集成度高。2、生产成本低、市场投放周期短。3、性能优良,可靠性高。4、体积小、重量轻、封装密度大。接下来小编带你一起来认识这款开关电源芯片TB6806S。
开关电源芯片TB6806S集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。开关电源芯片TB6806S为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW。
开关电源芯片TB6806S在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率;在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。该芯片提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS 开/短路保护等。
银联宝科技是一家有着20多年经验专注于自主研发开关电源芯片的电源芯片厂商,是您开关电源芯片的好平台,本着低价格、高效率,低功率,高效应的宗旨,向市场推送更完美的电源芯片,同时,银联宝团队将为您提供高效、方便、理想的服务,为您提供实惠的价格。银联宝团队将为您提供合理的建议。
