电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一体成型功率电感的结构和优点
一体成型功率电感的结构和优点
2019-07-02 18:15:01     打赏
一体成型功率电感,是最近几年的新技术,它是通过金属磁粉对线圈进行一体成型的金属复合材料型绕组电感器。
与铁氧体类绕组电感器相比,其实现了大电流、低Rdc、小型化,并且拥有优异的直流重叠特性。
同时,其漏磁通较少,因此还是一款可有效抑制线圈声响的产品。
结构:
结构如图2所示。属于一体成型方式的结构,同时在电线与端子接线中采用了焊接工艺,从而实现了高可靠性。
特点1:
通过磁粉对绕组线圈进行一体成型,因此没有磁芯间隙,是一种不易产生声响的结构。此外还拥有漏磁通少,屏蔽特性优异的特性。
特点2:
较大的特点之一为金属磁芯。与铁氧体磁芯相比拥有较高的饱和磁通密度,直流重叠特性优异。同时,其还拥有居里温度较高,特性随环境温度变化较小的特点。
关键词: 一体成型          功率电感
