电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线视频传输传统三种方式
无线视频传输传统三种方式
2019-07-09 22:28:43     打赏
无线监控技术日益成熟,应用也越来越普遍,那么无线视频监控有哪些种类呢?
在无线监控系统中,无线监控设备目前以下三种工作模式:4G网络无线视频传输,微波调制传输技术,WIFI无线监控设备。前面这三类设备对于大家来说都不陌生,无线信号我们生活中随处可见,那么它们在无线监控系统中的运用是怎样的,他们之间有什么区别?
一:下面我们来简单介绍一下特点:
1、4G无线视频传输设备
4G是第四代移动通信技术的简称。中国移动4G采用了4G LTE标准中的TD-LTE。TD-LTE演示网理论峰值传输速率可达到下行100Mbps、上行50Mbps。TD-LTE是由中国主导的4G网络标准,技术成熟,具备了大规模推广的条件,目前已正式商用。
4G无线视频传输设备是继3G无线监控设备之后形成的一种通信技术,其集3G与WLAN于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。
4G无线视频传输设备优势是:4G无线视频传输速率较高,能够高质量地传输视频图像,它可以提供更加稳定和调整的无线移动网络。前期投资非常低,安装使用也是非常方便,只要有4G信号覆盖,打开设备即可传输信号 。4G无线监控设备的缺点是:后期通信费用比较大,不适合长期24小时监控。
如果在缺乏4G网络的情况下,4G无线视频传输设备会自动适应网络按照3G或者2G的网络信号传输。目前随着5G时代的逐步应用,相信随着5G更高网速的到来,5G无线视频监控会在更多的场合得到广泛应用。
 4g高清无线视频监控传输
2、微波无线监控设备
微波调制和解调技术目前是市面上的主流产品,该无线监控设备是微波传输技术与无线监控技术的完美结合。微波无线监控可分为模拟微波及数字微波两种方式。
模拟微波传输就是把视频信号直接调制在微波的信道上(微波发射机),通过天线发射出去,监控中心通过天线接收微波信号,然后再通过微波接收机解调出原来的视频信号。这种监控方式图像非常清晰,没有延时,没有压缩损耗,造价便宜,施工安装调试简单,适合一般监控点不是很多,需要中继也不多的情况下使用。但是随着高清的时代的开启,模拟微波传输也逐渐走向了没落。
数字微波传输技术即无线网桥,就是先把高清视频编码压缩,通过数字微波信道调制,通过天线发射出去,接收端则相反,天线接收信号,微波解调,视频解压缩,还原摄像机视频信号,也可微波解扩后通过电脑安装相应的解码软件,用电脑软件来解压视频,而且电脑还支持录像,回放,管理,云台控制,报警控制等功能。如今网络高清广泛普及,网桥和IPC之间可以直接链接,无须通过编码、解码等流程,更加容易使用。
无线网桥技术发展快,高带宽、高速率不断层出不穷,传输容量也越来越高,更加适合传输高清画质的视频监控画面。无线网桥在无线监控系统中,组网灵活、可以点对点(PTP),点对多点(PTMP)等各种方式自由组网。功耗低、载频高抗干扰能力强、传输距离远等特点,充分展现了无线网桥的实力,并且将会是无线视频传输系统中的主力军。
港口码头视频监控无线传输
3、WIFI无线监控设备
WIFI的频段在世界范围内是无需任何电信运营执照的免费频段,因此WLAN无线设备提供了一个世界范围内可以使用的,费用极低廉且数据带宽极高的无线空中接口。
WIFI无线设备的优点:投资成本非常低,安装使用非常方便,无需专业人员也可搭建网络。
WIFI无线监控设备的缺点:传输距离近,只能进行近距离室内传输信号,绕射能力也很差,信号传输时尽量避开遮挡物。
森林防火高清视频监控无线桥接
二:总结三种无线监控传输技术的优缺点
1:4G监控
当4G刚出现人们生活中的时候,网上出现一个段子,如果您的手机忘了关4G流量,第二天当你醒来的时候,你房子估计就是运营商的了。当然这只是一个笑话,但是想表达的就是高速流量自费的问题。现在运营商推出了很多4G卡无限量的,但是实际到了一定流量以后,网络会自动降速。对于一天24小时都在传输的4G无线监控来讲,那点流量也是车水杯薪。特别是5G的目前正在逐步推出的时代,高清监控的升级换代,全天候监控所产生的视频流量也是一个重点考虑的问题。当然土豪随意
2:无线网桥组网
无线网桥是通过自建网络实现通讯,不需要借用运营商网络。目前无线网桥技术迅速发展,系统稳定性、速率带宽都能够支撑高带宽的传输要求。同时可以实现点对点/点对多点组网。无线网桥按照功能的不同,可以实现从1~100公里甚至更远距离通视条件下信号数据传输。如果通过组建背靠的组网传输方式,传输距离会延伸更远。
3:WFI系统
是基于802.11协议下数据传输,由于WIFI使用的是传统的2.4G的信道传输,在WIFI使用广泛的情况下,同频干扰较多,会降低通讯效率和距离。同时WIFI射频功率较低,传输距离有限,一般适合在家庭或者店铺这些下范围内通路由连接通讯。
三:总结
传统的无线视频传输技术除了以外几种以外,在一些特殊行业如应急指挥救援、部队、公安、武警等部门在处理突发事件现场不具备有线网络和运营商网络接入的环境下传输视频和数据实现指挥调度,在此类场景应用中,通过卫星网络建立数据链路传输信号非常实用。但是租用卫星费用是根据带宽收费,传输视频等高带宽资源的信号自费很贵,因此卫星通讯不是常规监控系统等考虑的。 四:传统无线视频监控应用范围比较广,不管是在室内还是在室外,如果传输条件通视无障碍环境,通过无线视频传输进行无线组网和传输都可以实现。莱安科技十年行业经验,从产品研发到生产,无线传输方案设计和规划,技术支持等都可以为客户提供一系列的支持。
