电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 整流二极管极性的测量判断及口诀歌
整流二极管极性的测量判断及口诀歌
2019-07-17 18:01:01     打赏
整流二极管正负极判断:
用数字式万用表去测整流二极管时,用万用表量电阻档(一般用X100或X1K)的红黑两表笔分别接二极管两极,会出现一次阻值很小,而反过来阻值很大近似不通。在阻值很小的情况下,红表笔接的是正极。
判定电路中整流二极管的正负极:
1. 二极管特点是正向导通,反向截止。发光二极管两端各接上电池正负极,
亮说明接电池正极的为发光二极管正极,不亮则接电池正极的为发光二极管负极。
2.直流电路中电流方向是从高电位点流向低电位点。简单说就是从电池的正极经过电路流向电池负极。
整流二极管正负极判断口诀:
二极管有两个极,一个阳极一阴极;
分辨极性较简单,首先可看图表记;
三角一端极为阴,短杠一端为阳极;
没有图表看外形,较圆一端为阳极;
较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极;
若不放心用表量,万用电表准备齐;
乘以一百电阻档,两笔分别接电极;
正反两次比阻值,一大一小记仔细;
阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极。
关键词: 整流     二极管     极性判断
