电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 永磁无刷电机噪音产生分析与解决方案
永磁无刷电机噪音产生分析与解决方案
2019-07-23 17:37:59     打赏
  随着无刷电机的广泛应用,用户对电机的运行性能和声音越来越关注,对电机的噪音提出了较为严格的要求,要求电机是低噪音,提供更具有优势的性能,永磁无刷电机的噪音来源分为两大类,一类是机械噪音,一类是电磁噪音。
 电磁噪音来源于哪里?
 电磁噪音来源于电磁振动,电磁振动则由电机的气隙磁场作用于电机铁心产生电磁力所激发,永磁无刷电机的气隙磁场决定定子绕组磁势,永磁磁势和气隙磁导着手,进而分析所建立的磁场以及产生振动的电磁力。
 由于永磁无刷电机气隙磁密泼的作用,在定子铁心上产生的磁力有径向和切向两个分量。径向分量使定子铁心产生的振动变形是电磁噪音的主要来源;切向分量是与电磁转矩相对的作用力矩,它使齿对其根部弯曲,并产生局部振动变形,这是电磁噪音的一个次要来源。因此,分析电机的电磁振动和噪音 ,主要四分析电机气隙的径向电磁力波和定子的径向固有振动特性。
 永磁无刷电机中,永磁通过大致上的沿径向进入气隙,并在定子和转子上产生径向力,从而引起电磁振动和噪声,同时,它产生切向力矩和轴向力,引起切向振动和轴向振动。在很多场合如嗲及不对称或单相电机中,所产生的切向振动很大,容易引起与电机相连的部件共振,产生辐射噪音,为了计算电磁噪音,并分析和控制这些噪声,必须知道它们的来源,即产生震动和噪音的力波。为此首先要分系气隙中的磁通密度的分布,通常用磁势和磁道德乘积表。
 永磁无刷电机的机械噪音和电磁噪音的解决方法:
1、降低机械噪音的主要方法是提高加工精度,减小法兰和轴的形位公差,改善轴承的配合间隙等。
2、降低电磁噪音的方法:a.改变极槽配合数降低齿槽转矩 b.改变极弧系数降低齿槽转矩。
 以上方法我们通过BLDC57永磁无刷电机进行试验证明,结果表明齿槽转矩可以被削弱90%以上,这款是6槽4极结构的无刷电机进行测试后,增加软磁性槽楔后,电机噪音从70db降到45db,噪音明显下降了,有效的控制了电机的噪音。
关键词: 无刷电机     永磁电机
