电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源适配器外壳用什么材料
电源适配器外壳用什么材料
2019-07-31 23:22:10     打赏
电源适配器外壳一般情况下都是用的塑胶材质做的,当然一部分工业电源用的是金属外壳。我们一般常见的电源适配器外壳的材质,主要有ABS料,ABS+PC料,纯PC料。
  1、PC材质
  纯PC料具有超高强度及弹性系数、使用的温度范围广,(ABS一般的材质只能使用于-25度至60度下使用),另外PC材质具有高度透明性及自由染色性,这样对于电源适配器做各种颜色是非常好的,另外此材料还具有耐疲劳性、耐气候性、无味无臭对人体无害,是符合卫生安全的。
  2、ABS材质
  ABS材质特点,首先强度低、不耐温,一般情况下使用温度最高不能超过60摄氏度,这点相比PC料差了不少,ABS一般使用在家用电器上比较多。
  3、ABS与PC的合成材料
  取前面两者之特点,具有优良的成型加工性能,流动性好,强度较高。ABS+PC材料易于加工,加工尺寸稳定性和表面光泽好,容易涂装、着色、还可以进行喷涂金属、电镀、焊接和粘接等二次加工性能。由于ABS的特性结合了其三种组分的特点,使其具有优良的综合性能,成为电器元件、家电、计算机和仪器仪表首选的塑料之一。
  在电源适配器外壳材质的选择上,基本上都是以纯PC料和PC+ABS为主的了,虽然成本上对比以前会有上升,电源适配器价格也会有所区别,但是从环保及安全性来说,ABS越来越不匹配于现在市场需求!所以电源适配器厂家提醒,各位在选择电源适配器时,尽量选择大厂家购买!
  电源适配器外壳材料特性
  一、ABS材料特性
  ABS是一种强度高,韧性好,易于加工成型的热塑型高分子材料结构,可以在-25度-60度的环境下表现正常,而且有很好的成型性。加工出的产品表面光洁,易于染色和电镀。ABS材料的性能特点
  1、强度低,抗拉伸强度43MPa抗弯曲强度79MPa
  2、不耐温,长期使用温度不得高于60摄氏度
  3、流动性、着色及表面喷涂和电镀性能均好。ABS材料应用于家用电器,面板,面罩,组合件,配件等,尤其是家用电器,如:洗衣机,空调,冰箱,电扇等。用量十分庞大,另外在塑料改性方面,用途也很广。
  二、PC材料特性
  1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广
  2、高度透明性及自由染色性
  3、H.D.T.高
  4、耐疲劳性佳
  5、耐候性佳
  6、电气特性优
  7、无味无臭对人体无害符合卫生安全
  8、成形收缩率低、尺寸安定性良好缺点成形品设计不良易产生内部应力问题
  用途电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机汽
  车:保险杆、分电盘、安全玻璃工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片榔头敲不破的塑料倒是有,普通PC可能达不到要求,要用高档的工程塑料才行。三、ABS+PC材料特性
  ABS与PC的合成材料,取前面两者之特点,具有优良的成型加工性能,流动性好,强度较高。ABS+PC材料易于加工,加工尺寸稳定性和表面光泽好,容易涂装、着色、还可以进行喷涂金属、电镀、焊接和粘接等二次加工性能。由于ABS的特性结合了其三种组分的特点,使其具有优良的综合性能,成为电器元件、家电、计算机和仪器仪表首选的塑料之一。
  近些年来,无论是在模具设计,注塑技术还是涂料性能方面都有很大的突破,用PC料材做电源适配器外壳的比分在不断上升,其实还是要根据结构特点选材料。
