电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 200V高耐压DC-DC降压芯片PN6005
2019-08-06 13:47:57     打赏
电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换器、传感器和电动车控制器组成,电动车控制器芯片是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件,是电动车上重要的部件,PN6005电动车控制器芯片DC-DC降压芯片。
PN6005 DC-DC降压芯片电动车控制器芯片集成PFM控制器及200V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。
PN6005 DC-DC降压芯片电动车控制器专用芯片内置200V高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护,另外PN6005的降频调制技术有助于改善EMI特性。
PN6005 DC-DC降压芯片产品特征:
■ 内置200V高雪崩能力智能功率MOSFET
■ 内置高压启动和自供电电路
■ 适用于Buck、Buck-Boost、Flyback等多种架构
■ 输出电压固定为5V
■ SOP-7半封闭式稳态输出电流300mA @36VDC
■ 改善EMI的降频调制技术
■ 优异的负载调整率和工作效率
■ 全面的保护功能
² 过载保护(OLP)
² 过温保护(OTP)
² 欠压保护(UVLO)
 一个好的电动车,在于它的核心“芯片”是否用的好,选择PN6005 DC-DC降压芯片电动车控制器芯片,内置200V高压启动与自供电模块,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够更可靠工作,降低生产成本,减少外围成本,无需电压调整电阻,固定输出,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能,PN6005 DC-DC降压芯片电动车控制器专用芯片非常适合高压直流应用场合应用。
关键词: DC-DC降压芯片     PN6005
