电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » U盘硬盘虚标?实际容量少那么多?宏旺半导体:可能和这个有关
2019-08-12 16:07:45     打赏
经常有粉丝会问ICMAX,不管是U盘,还是电脑硬盘,为什么买到手的硬盘,插入设备后显示的实际储存量都比表示的存储量小,比如我的电脑硬盘明明是250GB版本的,买来接入电脑后的实际容量只有232GB,那这消失的18GB内存去哪了呢?
U盘硬盘出现虚标? ICMAX和你聊聊存储不为人知的事
这个事情到底是怎么一回事呢,网上大多人只说了计算机是1024进1计算的储存空间,而制造商是1000进1计算的储存空间。并没有说清楚这个事情,那么具体是什么情况呢,宏旺半导体今天就和大家来说着个事。
这个问题相当于是进制问题,简单来说就是标准不同。k在英语中是kilo(千)的缩写,所以其实就是1kB等于1000Byte,还真的是1000进1,所以说1000进1的这个是没有任何毛病的,但是在计算机中使用的是二进制,是1024进1,而且程序员一般也是使用1024进1这个进制。
那么到底是1kB到底是等于1024Byte还是1000Byte呢?其实这个只是因为因为使用的标准不同而并不能一概而论。在制造业中一般遵循JEDEC工业标准,其中使用的是1000进1,也就是1Kb=1000Byte;在学术中一般遵循IEEE 1541-2002这篇文章中的标准,其中使用的是1024进1,所以就产生了容量大小的不同。
然后为了区分这两个标准,于是提出了KiB和kB两种不同的单位,KiB表示为“千位二进制字节”,kB表示为“千字节”,在学术和开源社区一般使用KiB,在工业制造中一般使用kB。
也就是在硬件的制造上一般是使用1000进1,对于软件一般还是使用1024进1。而且对于这个问题,所以在设备上存储器显示的容量和标注的容量是有差入的,当然不同的IT巨头的处理意见也是不同。下面是两个单位之间的换算关系:
美国的水果品牌,他们就那个卖着手机的电脑公司,他们在操作系统中直接分裂成了两派,对闪存计算使用了kB,但是在内存计算中使用了KiB,硬盘和插入的硬盘和制造商写的大小一模一样,但是对于不能缩水的内存采用了KiB对存储器大小计算!巨硬在电脑操作系统上处理更加让人难以捉摸,他们统一使用了KiB进行计算,但是他们统一把单位写成了KB而不是KiB,这个真的让人摸不着头脑。
而且这几年这个问题并没有被制造商解释清楚,这个问题的答案依旧模棱两可的,到底是为什么我们不用去管,买到和实际标注的U盘硬盘时,不会影响心情烦恼就好了。
关键词: 宏旺半导体     U盘容量     硬盘容量     容量虚标
