随着5G技术的大力投入,2019年高端智能手机有望迎来准5G的网络体验,到目前中兴已生产国内第一款5G手机。等到5G网络普及,网络性能的飞跃也将给手机硬件带来极大的压力,ICMAX认为闪存芯片将成为最大的受力点。
如今市场上千元智能手机的下行速率都达到了Cat.7,也就是300Mbps的标准,而中高端手机则已享受Cat.12(600Mbps)或Cat.16/18(1.0Gbps/1.2Gbps)的速度。要知道,很多地区的家庭宽带也不过20Mbps到100Mbps之间,在不考虑运营商基站限速的情况下,智能手机的下载速度已经远远超过了有线网络。
以即将兴起的Cat.18为例,其1.2Gbps的下行速率理论的下载速度为150MB/s,而到了2019年5G网络商业化试运营时,10Gbps起步下行速率对应的下载速度就将达到1.25GB/s。
不成为下载瓶颈只是对闪存提出的基础要求,而闪存性能在实际操作中的影响还表现在更多方面。比如安装超过GB大小的APP、录制生成4K视频、拍照连拍、相册中大量图片的预览图刷新,在这些应用环境下,只有更高速的闪存才能告别卡顿和延迟,缩短APP的安装和启动时间。
5G时代智能手机呼唤UFS的到来
目前UFS又被细分为UFS 2.0和UFS 2.1,它们在读写速度上的强制标准都为HS-G2(High speed GEAR2),可选HS-G3标准。当然理论速度和实际速度还是有区别的,比如采用UFS 2.1闪存的手机大都可以获得800MB/s的持续读取性能,但在手机实际测试的持续读取速度却只有500MB/s左右,这并非虚标,而是处理器仅支持单通道UFS总线接口,所以无法100%发挥出UFS 2.1闪存的性能。
需要注意的是,虽然UFS 2.1相较eMMC 5.1在持续读取速度上实现了2.5倍左右的提升,但持续写入速度却没有太大变化(200MB/s左右)。但是,如果我们仔细留意4K写入速度一项,就会发现UFS 2.1的实测速度能领先eMMC 5.1十倍有余,这对于下载提速可有着更加实际的意义。
UFS 3.0为5G保驾护航
面对5G网络起步1.25GB/s级别的下载速度,哪怕是UFS 2.1也有些力不从心,好消息是,固态技术协会(JEDEC)在前不久正式发布了UFS 3.0标准(JESD220D、JESD223D),和UFS存储卡V1.1标准(JESD220-2A),其中,UFS 3.0就刚好可以成为与5G网络搭档的存储技术。
简单来说,UFS 3.0引入了HS-G4规范,单通道带宽提升到11.6Gbps,是HS-G3(UFS 2.1)性能的2倍。而由于UFS支持双通道双向读写,所以UFS 3.0的接口带宽最高可达23.2Gbps,也就是2.9GB/s。此外,UFS 3.0支持的分区增多(UFS 2.1是8个),纠错性能提升且支持最新的NAND Flash闪存介质。
咱们还是有必要了解一下手机配备闪存的技术标准,可以关注宏旺半导体,私信或者评论发手机型号,帮助分辨闪存标准到底是eMMC还是UFS.当然ICMAX也要小小提示一下:受制于闪存芯片可能面临缺货/涨价的风险,部分手机厂商可能会为热销手机准备多家供应商的闪存芯片,特别是还有混淆视听的。比如华为P10闪存手机,同一型号的手机有的用eMMC、有的是UFS2.0、UFS2.1,性能差别就比较大佬,关于这一点大家需要做到心里有数。
