随着高科技的快速发展,为了满足了更多领域的需求,高清视频编解码器也应运而生。在日常生活中,视频编解码器的应用非常广泛。更多的数字视频需要编解码器来提供更多的技术支持。
工作原理:
视频编解码器,是指一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。音频和视频都需要可定制的压缩方法。
主要用途:
1、视频编码器主要应用用途于高清数字电视邻频前端系统、IPTV直播系统和网络直播的数字高清编码。
2、只要是数字视频,就是需要经过视频编码器高清信号传输,零延迟更好地为直播提供。
3、直播编码器通过HDMI视频输入接口,可接收HDMI高清摄像机、HDMI机顶盒、电脑主机输出的HDMI高清数字信号。编码器接收到视频信号之后就可通过内置的专业视频处理器进行视频信息的编码处理,编码器处理完成之后就可以通过WIFI网络推送到直播工场直播服务器上。
视频编码器支持4路HDMI编码输入;
最高支持1920x1080p分辨率;
向下兼容所有分辨率格式;
视频编码器每路通道的每个码流都支持TS/HLS/RTSP/FLV/RTMP/UDP/RTP/组播等协议传输,使用非常方便。
1、多路支持:支持4-8路HD-SDI视频输入;支持4-8路HDMI视频输出。
2、全高清画质:全高清音视频实时编码采用H.264视频压缩算法,实现了1080P高质量的画质,帧率最高可达60帧/秒。
3、高 帧 率:可自行定制帧率。1080P最大60帧/秒,充分适合各种高速运动场景的视频摄像。
4、支持多分辨率:支持电视制式的分辨率从1080P至CIF。
5、高压缩比:编码器支持300K~40Mbps动态码流编码;传输码率,视频编码参数可按实际需求调节。
主要作用:
视频编码器:就是一个压缩的程序。
视频解码器:就是一个解压缩的程序。
主要应用于:视频会议、安防监控、医疗示教、课堂录播、庭审系统等各种环境条件下的软硬件配套服务。
在通讯、网络,也适合实时系统控制、产业自动化、实时数据采集、军事系统等需要高速运算、智能交通、航空航天、医疗器械、水利等模块化及高可靠度、可长期使用的应用领域。此外还适合课堂录播系统,雷达等仪器视频记录系统。各种有线、无线网络环境的视频通讯传输应用。
那么做网络直播其实与电视直播还是有共同点,就是都是视频的传输,都需要用到视频摄像机或其他视频数据源,那么这些视频源信息没有压缩的之前数据量都是非常大的,尤其是高清视频源,越高清的设备,其细节展示的越多,那么数据量随之就越大,而前面提到视频要在网络上进行传播的话,是需要经过编码将原本庞大的数据量进行压缩减少冗余信息,从而实现网络传输。
视频编码器就是以H.264编码算法为核心的一种专业视频数据编码设备,它可以将高清摄像机等相关设备输入进去的视频内容进行编码成在短时间中网络能承载的数据量,推送到远端视频服务器上,从而实现网络视频的快速传播。因此做直播是需要高清编码器的。
共1条
[通信技术资料] 详解网络视频编码器解码器的用途及作用
共1条
