概述
PAN3501 是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间
的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒
模式。
PAN3501 具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN3501 具有内部时钟发
生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。
PAN3501 可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现
更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了
天线调谐器。
PAN3501 可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。
1.1主要特性
 三通道低功耗 ASK 接收机
 载波频率范围:15kHz-150kHz
 接收唤醒灵敏度:80uVRMS
 低功耗模式下侦听状态最低功耗:2.2uA
 1/2/3 通道独立运行
 32 位可编程的曼彻斯特唤醒模式
 支持三种唤醒模式:
- 频率检测
- 模式识别
- 位置识别
 可编程的灵敏度调节范围
 误触发计数器
 支持 RTC 唤醒定时
 工作电压:2.4v – 3.6v(TA=25℃)
 工作温度:-40℃~85℃
1.2典型应用
 校园门禁卡  PKE无钥匙门禁系统
1688:https://detail.1688.com/offer/601090968308.html
共1条
125K芯片——校园门禁卡
关键词: PAN3501 AS3933 云想科技智慧 云想科
共1条
