电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 为什么说这款微型无刷直流电机合适用在贯流风机上?
2019-09-20 10:29:18     打赏
现市面上大多数的贯流风机采用的是罩极电机或感应电机,贯流风机气流叶轮外圆周上个点的流速不一致,越靠近涡心,速度越大,越靠近涡壳,则速度越小,那么如何通过选型的电机改善?这也是为什么商家逐渐转变采用微型无刷直流电机的原因。
相对与罩极电机转速2500~2800RPM,最大风量为90~230m³/h,这样因为扭力不够,这样会造成旋涡的位置对流风机的性能影响较大,旋涡中心接近叶轮内圆周且靠近涡舌,风机的性能较好:涡轮中心力涡舌较远,则循环流的区域增加风机效率降低,流量不稳定程度增加,但采用微型无刷直流电机就不会有这样的情况出现。
采用微型无刷直流电机有如下优点:
功率20W,扭力:1.2kg-cm,驱动器:内置,正弦波控制,使用微型无刷电机的扭力值增加,风量增加到400m³/h,解决远离涡轮中心,流量不稳定的问题。
同时通过内置驱动器调节风量, 使得气流气流速度场是非常稳定的。无刷电机的转速控制在2700rpm,负载1800rpm, 气流速度降低,压力稳定均匀,风机的流量系数及压力系数平均值更加稳定。通过正弦波控制噪音值,分贝值控制在35-39dB之间。
贯流风机使用微型无刷直流电机,扭力值更加使得风量值增加,并且内置驱动的正弦波控制,降低噪音,关键是转速稳定,不会忽高忽低,在原来使用的罩极电机上改善原来流量气流稳定的情况。
关键词: 无刷电机     直流电机     贯流风机
