电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 小体积 低功耗的CC1310 串口透传模块
2019-09-26 10:53:17     打赏
一、产品描述
CC1310属于德州仪器 (TI) CC26xx 和 CC13xx 系列器件中的经济高效型超低功耗Sub 1GHz的SOC RF器件。它将集成控制器(Cortex®-M0)的RF和强大的48MHz Cortex®-M3 微控制器相结合,具有极低功耗和极小体积,适用于由小型纽扣电池供电的远距离操作以及能源采集型应用。
CC1310-TC-008模块提供了多个频道的选择,可在线修改串口速率,发射功率,射频速率等各种参数。CC1310-TC-008模块能够透明传输用户数据,而用户无须编写复杂的驱动程序,同时小体积宽电压运行,较远传输距离,使之能够应用在非常广泛的领域。
CC1310-TC-008模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块,同时CC1310-TC-008模块提供标准的TTL接口, 4800/9600/19200/38400/115200bps 五种速率,和三种接口校验方式。CC1310-TC-008模块外部接口采用透明数据传输方式,能适应标准或非标准的用户协议,所收的数据就是所发的数据。模块同时支持传感器模式。
模块采用串口设置模块参数,具有丰富便捷的软件编程设置选项,包括频点,空中速率,以及串口速率,校验方式等都可设置,用户可通过串口助手发命令动态修改,具体方法参见CC1310-TC-008模块的AT指令设置章节。
本模块支持二次开发,模块内部集成了低速晶体(32.768kHz)和高速晶体(24MHz),开发资源可参考德州仪器(TI)官方资料和SDK(含有开发例程和API说明)。
二、产品参数
三、引脚说明
四、产品尺寸
关键词: CC1310     433MHz无线模块     无线模块     无线
