1.产品概述乐鑫为客户提供集成 ESP8266EX 的贴片式模组 ESP-WROOM-02。该模组的射频性能已调试到最佳状态。建议用户在初期使用 ESP8266EX 进行测试或二次开发时,采购我司提供的模组。ESP-WROOM-02 贴片式模组的外观尺寸为 (18.00±0.10) mm x (20.00±0.10)mm x(2.80±0.10) mm。目前该模组配置封装为 SOP 8(150 mil)的SPI Flash,使用 2 dBi 的 PCB 板载天线。 图 1-1. ESP-WROOM-02 模组外观表 1-1. ESP-WROOM-02 参数表 ESP-WROOM-02 贴⽚片式模组的管脚分布如图 2-1 所示。 图 2-1. ESP-WROOM-02 模组管脚分布(俯视图)ESP-WROOM-02 共接出 18 个管脚,管脚定义⻅见表 2-1。 表 2-1. ESP-WROOM-02 管脚定义
3.功能描述3.1. MCUESP8266EX 内置超低功耗 Tensilica L106 32 位 RISC 处理 器, CPU 时钟速度最高可达160 MHz,支持实时操作系统 (RTOS)和 Wi-Fi 协议栈,可将高达 80% 的处理能力留给应用编程和开发。CPU 包括以下接口。• 可连接片内存储控制器和外部 Flash 的可配置RAM/ROM 接口(iBus)• 连接存储控制器的数据 RAM 接口(dBus)• 访问寄存器的 AHB 接口3.2. 存储描述3.2.1. 内置SRAM 与 ROMESP8266EX 芯片内置了存储控制器,包含 ROM 和SRAM。 MCU 可以通过iBus、dBus和 AHB 接口访问存储控制器。在发起请求后,所有存储单元都可以被访问。存储仲裁器会根据处理器接受这些请求的时间,决定访问顺序。• 根据⽬目前我司提供的 SDK,当 ESP8266EX 运行在 Station 模式下,连上路由后,在Heap + Data 区用户可用 SRAM 空间为 50 kB• 芯片内无可编程存储器,用户程序必须由外部 Flash存 储3.2.2. SPI FlashESP8266EX 使用外置 SPI Flash 存储用户程序。理论上 最大可支持 16 MB 的存储。ESP-WROOM-02 配置了 2 MB 的 SPI Flash,支持的 SPI 模式包括:Standard SPI、DIO(Dual I/O)、DOUT (Dual Output)、QIO (Quad I/O) 以及 QOUT (Quad Output)。3.3. 晶振ESP-WROOM-02 使用 26 MHz 晶振。选用的晶振自身精度需 在 ±10 PPM。使用时请注意在下载工具中选择对应晶体类型。晶振输入输出所加的对地调节电容 C1、C2 可不不设为固定值,该值范围在 6 pF ~ 22 pF,具体值需要通过对系统测试后进行调节确定。基于目前市场中主流晶振的情况,一般 26 MHz 晶振的输入输出所加电容 C1、C2在 10 pF 以内。3.4. 接口说明 表 3-1. 接口说明 ESP-WROOM-02.zip黄工:13823261387 QQ:23552390351688:https://detail.1688.com/offer/599346005460.html |
共1条
乐鑫Wi-Fi模组——ESP-WROOM-02
关键词: ESP-WROOM-02 乐鑫 云想科技智慧 云想
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
