电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 影响手机运行速度的RAM是何方神圣 宏旺半导体揭秘
2019-09-28 14:51:20     打赏
RAM在宏旺半导体文章中经常有提及,今天就和大家来聊聊。RAM即大家常说的运行内存,简称运存,是一种在手机中用来暂时保存数据的元件,相当于电脑中的内存条。它的作用是当开机后系统运行占一部分外,剩余的运行内存越大,手机速度越快,运行的程序越多,剩余越少。
在手机中RAM充当着重要角色,它可以随时读写,而且速度很快,通常作为作业系统或其他正在运行中的程式之临时资料存储媒介。RAM断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。现在手机中的RAM一般是由LPDDR担当,尤其是速度快功耗低的LPDDR4X在市面上的旗舰手机中占比较大,宏旺半导体今年也推出了LPDDR4X 8GB,满足市场应用所需,广泛应用于手机、平板、超薄笔记本等领域。
LPDDR4X和RAM两者有什么关系 它们有什么特点
手机系统速度、程序运行的快慢也与RAM的大小,这和电脑上的内存条是一致的,运行内存小则速度慢,运行内存大则速度快。宏旺半导体在这里提醒一点,如果在运行程序或游戏时提示出现内存不足,这个和系统的运行内存有关的,和存储内存没有半毛钱关系,即使你的储存卡上还有几个GB的空间也没用,我们需要解决的是释放被程序占用运行内存,让运行内存尽可能的大。
手机RAM都有哪些特点
随机存取
所谓“随机存取”,指的是当存储器中的数据被读取或写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置无关。相对的,读取或写入顺序访问(Sequential Access存储设备中的信息时,其所需要的时间与位置就会有关系,比如已退出历史的存储介质磁带。
易失性
当电源关闭时RAM不能保留数据,如果需要保存数据,就必须把它们写入静态随机存取存储器一个长期的存储设备中比如硬盘。RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电以后保存在上面的数据会自动消失,而ROM不会。
高访问速度
现代的随机存取存储器几乎是所有访问设备中写入和读取速度最快的,取存延迟也和其他涉及机械运作的存储设备相比,也显得微不足道。
需要刷新
现代的随机存取存储器依赖电容器存储数据,电容器充满电后代表1(二进制),未充电的代表0。由于电容器或多或少有漏电的情形,若不作特别处理,数据会渐渐随时间流失。刷新是指定期读取电容器的状态,然后按照原来的状态重新为电容器充电,弥补流失了的电荷,需要刷新正好解释了随机存取存储器的易失性。
对静电敏感
正如其他精细的集成电路,随机存取存储器对环境的静电荷非常敏感,静电会干扰存储器内电容器的电荷,引致数据流失,甚至烧坏电路。故此触碰随机存取存储器前,应先用手触摸金属接地。
看了这篇文章,想必大家对RAM也有了一个清楚的认识,一般提到手机的RAM都会想到ROM,其实都是非常容易理解的,它们分别对应电脑中RAM和ROM,下期文章将会为大家讲解什么是ROM,欢迎持续关注宏旺半导体ICMAX哦!
关键词: 手机     运行     速度
