电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机C语言中变量的定义方法解析
单片机C语言中变量的定义方法解析
2019-10-03 23:26:56     打赏
1、C语言中变量的定义方法
-C语言中变量定义语法为:
#pragma rambank0 ;即以关键词#pragma开始,rambank0指明资料区块为第0块。
unsigned char m_acc; ;定义一个无符号字符型变量m_acc。
unsigned char m_ststus; ;定义一个无符号字符型变量m_status。
#pragma norambank ;norambank关键词表示变量在数据区块0的定义结束。
-如果要指明某个变量的具体地址,那么定义方法如下:
unsigned char m_Flag0 @ 0x4f ;此行定义了一个无符号字符型变量m_Glag0,它的地址位于区块0的0x4f单元
单片机C语言中变量的定义方法解析
-数组变量定义如下:
unsigned long g_RfRef[12] @ 0x50 ;定义一个无符号长整形数组变量g_RfRef[12],其首地址为0x50。
unsigned long g_RfSs[12]@ 0x68 ;定义一个无符号长整形数组变量g_RfSs[12],其首地址为0x68。
2、C语言中旗标定义和操作方法
unsigned char _status @ 0x0a ;定义了一个_status变量。
#degine _c 0a_0 ;C指向status的bit0。
#define _ac 0a_1 ;ac指向status的bit1。
#define _z 0a_2 ;z指向status的bit2。
#define _ov 0a_3 ;ov指向status的bit3。
#define _pdf 0a_4 ;pdf指向status的bit4。
#degine _to 0a_5 ;to指向status的bit5。
若需将status之bit0设为1,操作方法如下:
_c=1;
若需将status之bit0设为0,操作方法如下:
_c=0;
若需判断status之bit0位是否为1,操作方法如下:
If(_c=1)
3、C语言中宏定义的方法
以下定义了push和pop两个宏指令,如果宏定义语句在一行内无法写完,那么在一行未要加上反叙杠()。
#define push { m_acc=_acc;
m_status=_status;
m_mp0=_mp0;
m_mp1=mp1;}
#define pop {_mp1=m_mp1;
mp0=m_mp0;
status=m_status;
acc-m_acc;}
宏调用方法如下:
push;
pop;
4、C语言常数的定义方法
常数定义是给一个字符串赋一个值,常数定义也是宏定义,也是用#define来定义。
#define c_TimeMode 0x80
#define c_TImeOn 0x10
5、C语言I/O口操作方法
-I/O口地址定义如下:
unsigned char pa @0x12 ;PA口地址定义。
unsigned char pac @0x13 ;PA口控制缓存器地址定义。
-I/O口操作方法:
pac=0x00 ;PA口设为输出口。
pa=0xff ;PA口全输出1。
6、C语言定时器操作方法
-定时器地址的设定:
unsingned char _tmr @0x0d ;
unsigned char _tmrc @0x0e;
-定时器控制缓冲器和定时器初值的设定:
tmrc=0x22 ;设置控制缓冲器初值。
tmr=0x55 ;设置定时器。
7、C语言中断处理方法
-中断控制缓冲器地址定义:
unsigned cahr intcl @0x1e ;
-中断控制缓冲器设定:
intc0=0x01;
intc1=0x01;
-中断向量地址定义:
#pragma vector isr_TImer1 @ 0x10 ;此语句定义了TImer A中断向量位址。ist_TImer1()是一个函数,当定
时器发生中断时,转入执行此函数。
8、C语言Reset程序入口地址
上现讲述了Timer A产生中断以后,执行的是iar_timer1()函数,当Reset以后,mian()函数是程序的入口,这里不需要定义main()函数的向量地址。
9、C语言查表处理方法
C语言数据表的建立是建立一个数组,并给此数组赋上初值,并且要用Const加以标识。如下所示,
Const unsigned char T_Data_Value[12]={0x7f, 0x08, 0x08, 0x7f, 0x00, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x3e, 0x00};
以上建立了一个含12个数据的T_Data-Value数据表。
10、C语言嵌入汇编语言,其语法规则如下:
#asm
[labl1:] opcode [operands]
#endasm
#asm和#endasm是内嵌式汇编语言的预处理伙指令,其间的代码可用汇编语言直接书写。
11、C语言中数据类型说明
在利用C语言完成控制类软件书定时,我们常用到的数据类型有三种,即:
-bit对应汇编中的位(1bit)操作
-unsigned char 对应汇编中的单字节(8bit) 操作
-unsigned long 对应汇编中的双字节(16bit)操作
以上是如何使用C语言对HTMCU的资源进行操作。
