电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【零知ESP8266教程】快速入门1-让你的开发板向世界说hello
2019-10-11 19:21:53     打赏
JAVA的第一句代码是
  1. System.out.println("Hello, World!");
复制代码
PHP的则是
  1. echo "Hello world";
复制代码
而Python是
  1. print ("Hello, World")
复制代码
一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
二、方法步骤
1、首先打开“零知Lab”软件。打开后界面如下:
2.这是我们ESP8266模块的官方自带示例
3.接下来我们新建一个test1项目
输入以下代码:
  1. /**
  2.
  3. *    文件: LED1-test.ino
  4.
  5. *    作者: 云上上云
  6.
  7. *    时间: 2019/05/27 11:46
  8.
  9. *    说明:
  10.
  11. **/
  12.
  13. // the setup routine runs once when you press reset:
  14.
  15. void setup() {
  16.
  17.     // put your setup code here, to run once:
  18.
  19.         Serial.begin(9600); //打开串口并设置波特率为9600
  20.
  21. }
  22.
  23.
  24. // the loop routine runs over and over again forever:
  25.
  26. void loop() {
  27.
  28.     // put your main code here, to run repeatedly:
  29.         Serial.println("HELLO, ESP8266");
  30.
  31.         delay(300);//延时300毫秒,否则打印的太快
  32. }
复制代码
验证代码,正确之后,连接,上传程序
然后打开调试我们就会看到,控制台打印以下内容
四、自己动手
现在我们在上面的基础上制作出自己的作品,我们的需求是,当发送不同的字符给开发板后,开发板会给你回应不同的信息与你进行简答的交互。请按照下面步骤完成:
1、在开发工具中选择【新建工程】,这样我们就可以建立自己的项目进行编写代码了。
点击【新建工程】后,界面如下,我们然后在项目名称中填入一个合适的名字,我这里叫做“HELLO-lingzhilab”:
2、现在我们把下面的代码全部复制到代码显示区中:
  1. /**
  2.
  3. *    文件: HELLO-lingzhilab.ino
  4.
  5. *    作者: 零知实验室
  6.
  7. *    时间: 2018/06/22 20:46
  8.
  9. *    说明: 让你的开发板与你进行简答的交互
  10.
  11. **/
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17. // the setup routine runs once when you press reset:
  18.
  19. void setup() {
  20.
  21.     // put your setup code here, to run once:
  22.
  23.         Serial.begin(9600); //打开串口并设置波特率为9600
  24.
  25. }
  26.
  27.
  28.
  29. // the loop routine runs over and over again forever:
  30.
  31. void loop() {
  32.
  33.     // put your main code here, to run repeatedly:
  34.
  35.         int val;
  36.
  37.         val = Serial.read();
  38.
  39.
  40.
  41.         if(val == 'A')
  42.
  43.                 Serial.println("HELLO, 零知实验室");
  44.
  45.         if(val == 'B')
  46.
  47.                 Serial.println("零知实验室,让电子制作更简单更有趣!");
  48.
  49. }
复制代码
验证-》上传-》调试
这样我们就完成了与开发板的简单交互,这个过程是其他复杂交互过程的一个基础。我们通过上面的实验,可以发现这个过程是非常简单的,仅仅需要几步就能建立一个自己的作品出来。
关键词: 零知     ESP8266     教程     入门
