| 过零检测电路是一个常见的应用,其中运算放大器用作比较器。它常被用来追踪正弦波形的变化,比如从正到负或从负到正的过零点电压的情况。它同样被可被用作方波生成器。过零检测电路还有许多应用,比如标志信号发生器,相位计和频率计等。过零检测电路可以用很多方法来设计,比如使用晶体管,使用运算放大器或是光耦IC等。该文中我们将使用运算放大器来打造一个过零检测电路,正如上面所说,此处的运算放大器用作比较器。 过零检测电路的理想波形如下 从上图中可以看出当正弦波形过零时,运算放大器会从正转负或是从负转正。这就是过零检测器如何检测波形过零的。如你所见,输出波形为一个方波,所以过零检测器也被成为方波生成电路。 所需元器件 运算放大器(LM741) 变压器(230V到12V) 9V电源 电阻(10kΩ x 3) 面包板 导线 示波器 电路图 230V电源给到一个12-0-12V的变压器,它的相位输出连接到运算放大器的二号引脚,零线与电池的接地端短接。电池的征集引脚与运算放大器的第7号引脚相连(Vcc)。 过零检测电路的原理 在过零检测电路中,运算放大器的非反向引脚与地相连,从而作为参考电压,而一个正弦波输入(Vin)则输入运算放大器的反向引脚,如电路图说是。随后输入电压与参考电压作比较。此处可以使用大部分运算放大器的IC,这里我们用的是LM741. 现在,我们来考虑正弦波的正半轴。我们知道当非反向引脚端的电压要低于反向引脚时,运算放大器的输出为低或处于反向饱和状态。因此,我们会看到一个负电压的波形。 再来看正弦波的负半轴,非反向引脚(参考电压)的电压大于反向引脚(输入电压),所以运算放大器的输出为高或正向饱和状态。因此,我们会看到一个正电压的波形,如下图所示。 使用光耦的过零检测电路 我们上面提到设计过零检测电路有许多方式。以下电路中我们使用了光耦来实现同样的过零检测电路。通过观察输出电压你可以发现每当输入交流波过零时,输出波形为高。 以下是使用光耦的过零检测电路输出波形 |
共1条
[经验] 【每日电路赏析】过零检测电路
关键词: 过零 电路 检测
共1条
