电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 士兰微SD6604D 高精度/低成本/原边反馈/LED恒流驱动芯片/反激隔离LE
士兰微SD6604D 高精度/低成本/原边反馈/LED恒流驱动芯片/反激隔离LED照明
2019-10-14 21:44:03     打赏
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:SD6604D是一款高精度、低成本的原边反馈LED恒流驱动芯片,应用于反激隔离LED照明。
芯片工作在电感电流断续模式,适用于90Vac~265Vac 输入电压、24W以下输出功率。
SD6604D 采用特有的恒流控制方式,电流精度达到±3%以内,并可通过峰值电流采样电阻设定输出电流。芯片内部集成650V功率MOS开关,采用原边反馈控制模式,无需环路补偿,无需光耦、TL431、变压器辅助绕组等元件,节约了系统成本和体积。
芯片内部集成LED开路/短路保护;原边过流保护、过压保护、过温保护等,以提高系统的可靠性。
SD6604D采用DIP-7-300-2.54封装。
特点:
  • ±3%LED输出电流精度
  • 无须辅助绕组的原边反馈控制技术
  • 高效率、低系统成本
  • 内部集成650V功率管
  • 内置线电压补偿
  • 无需环路补偿
  • 内置前沿消隐电路
  • LED短路/开路保护
  • 原边逐周期过流保护
  • CS管脚短路保护
  • 欠压保护
  • 过温保护
  • 应用:GU10 LED射灯、LED 球泡灯、PAR灯、其他LED照明
  • 功能:高精度低成本PSR LED恒流驱动器
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息:
SD660X.pngCS5N70FA9 700 5 2.2 2-4 18.6 TO-220F
CS5N70A4 700 5 2.2 2-4 18.6 TO-252
CS5N65FA9R 650 5 2.8 2-4 14.5 TO-220F
关键词: 士兰     SD6604D     高精度     低成本     原边     反馈
