就像咖啡机采用的液位传感器和蒸汽微波炉采用的水位控制的液位传感器都会不一样。即使相同的物品使用的液位传感器也有可能不一样。如果应用在蒸汽微波炉我们会考虑水箱控制是否是固定式?水箱是否可以拿出?如果我们假设水箱是可以拿出的,那么蒸汽微波炉水位控制采用的液位开关一定不是一体式的,所以每个产品细节都会是影响传感器的条件。例如一体式光电液位传感器必须要满足的状态是有水的(或其他液体),但如果蒸汽微波炉(不仅限于此产品)的水箱设计的是可以拿出清洗的,那么就不适合用光电式的了。电容式的液位传感器可能就发挥它的作用了。电容式的液位传感器是一种非接触式的,顾名思义就是不用与水接触就可以直接检测到液体(不仅限于水),光电式的液位传感器适合在水箱有污垢、水箱固定不用拿出的物品中使用。因此不同的液位传感器应用于不同的使用场景。那么问题来了液位传感器的种类那么多,我们该如何选择适合我们的呢?1.首先要考虑介质特性:液体介质中杂质成分比例,它是否容易结垢、是否还有酒精,见光是否有化学反应等,避免后期使用影响液位传感器的测量精度。2.要考虑英勇的环境:如压力、温度、液位范围,从而确定液位传感器的选择范围;3.考虑安装方式:安装设备工艺上液位传感器的开口位置、口径、标准、材质等 ;4.其它还要考虑:液位传感器的售价;仪表厂家的初选;维修及维护;售后服务等。以上就是液位传感器的选择指南。共1条
液位传感器的选择指南
液位传感器有着另一个名字是液位开关,现在的市场还有很多人或市场在使用着浮子式的液位开关,但随着科技的发展人们对产品的质量要求越来越高,所以液位传感器已经开始逐渐代替浮子式的液位开关了,为什么会被替代呢?简单的来说浮子式液位开关=功能手机,光电式液位开关=智能手机。液位传感器已经渗透到我们日常的生活很多电器中了,比如咖啡机、浮水器、饮水器、水泵、马桶、浴缸、蒸汽微波炉水位控制、水位检测等方面。现在的液位传感器的种类有很多,例如光电式的、电容式的、分离式的、不锈钢的、多点式液位传感器等。不同的种类应用不同的需求场景。
就像咖啡机采用的液位传感器和蒸汽微波炉采用的水位控制的液位传感器都会不一样。即使相同的物品使用的液位传感器也有可能不一样。如果应用在蒸汽微波炉我们会考虑水箱控制是否是固定式?水箱是否可以拿出?如果我们假设水箱是可以拿出的,那么蒸汽微波炉水位控制采用的液位开关一定不是一体式的,所以每个产品细节都会是影响传感器的条件。例如一体式光电液位传感器必须要满足的状态是有水的(或其他液体),但如果蒸汽微波炉(不仅限于此产品)的水箱设计的是可以拿出清洗的,那么就不适合用光电式的了。电容式的液位传感器可能就发挥它的作用了。电容式的液位传感器是一种非接触式的,顾名思义就是不用与水接触就可以直接检测到液体(不仅限于水),光电式的液位传感器适合在水箱有污垢、水箱固定不用拿出的物品中使用。因此不同的液位传感器应用于不同的使用场景。那么问题来了液位传感器的种类那么多,我们该如何选择适合我们的呢?1.首先要考虑介质特性:液体介质中杂质成分比例,它是否容易结垢、是否还有酒精,见光是否有化学反应等,避免后期使用影响液位传感器的测量精度。2.要考虑英勇的环境:如压力、温度、液位范围,从而确定液位传感器的选择范围;3.考虑安装方式:安装设备工艺上液位传感器的开口位置、口径、标准、材质等 ;4.其它还要考虑:液位传感器的售价;仪表厂家的初选;维修及维护;售后服务等。以上就是液位传感器的选择指南。关键词: 液位 传感器 选择 指南
共1条
