电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 怎么面对适配器芯片的EMC问题呢?
怎么面对适配器芯片的EMC问题呢?
2019-10-16 18:11:30     打赏
适配器芯片出EMC问题了,怎么办?很多没有经验的工程师遇到适配器EMC问题不知道如何下手,东一榔头,西一锤子,侥幸碰到了,解决问题,如释重负,但这不是长久之计,这次碰到了,下次说不定就没这么运气好了。
EMC问题是一个系统问题,需要对整个产品的系统架构,控制策略,电路原理,电磁场原理都有较全面的了解,除此之外没有有效的方法,正确的思路也很难快速找到问题点相处四两拨千斤的解决方案。
万变不离其宗,拨开云雾见月明。要想解决问题,需要抓住要点,EMC问题的要点就是老生常谈的三要素:干扰源,传输途径,敏感设备。遇到EMC问题,死死抓住三要素。遇到问题从三要素下手,往往问题迎刃而解。设计阶段从三要素下手,往往能设计出EMC更优的产品,没有后顾之忧。
了解过适配器芯片的EMC问题后,一起认识下银联宝科技的适配器芯片U6201。
适配器芯片U6201是一款高性能电流模式PWM控制器,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。其功能:
1.带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
2.该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载荷,可为低于65W的应用提供低于75mW的待机功率。
3.集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),过载保护(OLP),片上功能和保护功能热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。
适配器芯片U6201的特点:
1.支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
(1)SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
(2)SEL接电容:副边恒压原边恒流,输出过载限流降压
2.1%恒压精度,4%恒流精度
3.待机功耗<70mW
4.满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
5.绿色省电模式工作,优化的环路控制
6.超低启动和工作电流
7.集成抖频功能优化EMI
8.集成线电压、电感恒流补偿技术
9.封装可选(SOT23-6)
适配器芯片的EMC问题是关键的一大问题,如果想要更加了解技术问题,请关注银联宝科技的官网。
关键词: 适配器芯片
