电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一颗小器件就能帮您减少PCB设计时间,缩短研发周期
2019-10-18 15:10:47     打赏
智达ZDAUTO的M5S器件,是一款尺寸仅5mm的模块化元器件。
它把开关量、模拟量、脉冲量,通讯和电源转换等常用信号都统一集成在了一个模块当中,所以使用起来会更灵活更便利。
M5S模块化器件,可以把“高电压大电流”的物理设备的电信号与内部“低电压弱电流”的微控制器(芯片)进行桥接和信号转换。
注意!!!
因为它是信号集成模块
只要你在PCB板上一次性设计好脚位孔
日后就可以在一块板上灵活更换
不同类型的M5S模块进行测试啦
因为其信号统一封装,拥有标准PIN脚
使用起来就可以减少设计时间,缩短研发周期
M5S的8个针脚,是分别连接控制侧与设备侧的,控制侧只能接收3.3V/5V,设备侧能接收5V~24V的电路。
所以,大家在做设计时要注意好模块的参数。但如果您对参数有特殊要求的话,我们也是可以根据您的需求来给您定制产品的。
接下来使用M5S做测试的时候,大家只需要在PCB板上做好设计和接线,完成后就能在成品设备内部使用啦。
信号统一封装,能直接处理信号转换
可接收或放出强信号
I/O 信号基本都是安全隔离的
在外围搭建保护电路,隔离电路,放大电路等等的多重考虑我们都帮你解决了,用了这颗小零件,你就能直接省略以上步骤哦。
这款模块器件用在PCB设计上,能更好的帮助设计师减少时间和精力上的成本耗费,还不快快用上!
关键词: 器件     减少     设计     时间     缩短     研发     周期
