电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 最常用的充电器芯片推荐
最常用的充电器芯片推荐
2019-10-18 17:39:28     打赏
一般,我们选择最常用的充电器芯片,这说明该芯片的功能是有保证的。
充电器是采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。可为充电电池充电,为蓄电装置提供能量。用于在以蓄电池为工作电源或备用电源的用电场合,充电器具有广泛的应用前景。
所以推荐银联宝科技最常用的充电器芯片U6315,是一款高性能、低成本、QR模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
1.在恒压输出模式中,U6315采用多模式加QR控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
2.在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
3.采用U6315可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
4.集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)、管脚悬空保护和VDD钳位等。
充电器芯片U6315的极限参数:
C脚电压范围(U6315a/U6315B/U6315C):-0.3 to800/600/850V
VDD直流供电电压:25V
VDD直流钳位电流:10mA
CS电压范围:-0.3 to 7V
FB电压范围:-0.7 to 7V
封装热阻(SOP-7):165oC/W
最.大结温:150oC
储藏温度范围:-65 to 150oC
充电器芯片U6315广泛适用各种领域:航模、遥控玩具、移动照明灯具、电动车、电动工具、仪器仪表。更多的资料参考,找银联宝科技。
关键词: 充电器芯片
