电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » (AC/DC) 绝缘型反激式转换器电路设计
2019-10-18 18:59:20     打赏
接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。
从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量的方法。因此,其他部分也必须参照本段所说明的电路,在必须参照本段电路的段落加上链接,各位可以多加利用。
<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>
  • 绝缘型反激式转换器的基础
    • 开关AC/DC转换
    • 反激式转换器的特征
    • 反激式转换器的工作和缓冲
    • 不连续模式与连续模式
  • 设计步骤
  • 电源规格的决定
  • 设计使用IC的选择
  • 绝缘型反激式转换器电路设计
    • 变压器设计(数值计算)
    • 变压器设计(构造设计)-其1
    • 变压器设计(构造设计)-其2
    • 主要部件的选定-MOSFET相关 其1
    • 主要部件的选定-MOSFET相关 其2
    • 主要部件的选定-CIN和缓冲
    • 主要部件的选定-输出整流器和Cout
    • 主要部件的选定-IC的VCC相关
    • 主要部件的选定-IC的设定、其他
    • EMI对策及输出噪声对策
  • 基板布局例
  • 总结
本电路设计符合先前所决定的“电源规格范例”要求。
电源规格范例
  • 输入电压:85~264VAC
  • 输出:12VDC±5% / 3A 36W
  • 输出纹波电压:200mVp-p
  • 绝缘耐压:一次侧-二次侧间 3kVAC
  • 工作温度范围:0~50℃
  • 效率:80%以上
  • 无负载时输入功率:0.1W以下
输入电压经过滤波器,经由全波整流器DA1和C1,进行整流和平滑化。经过整流的DC高电压输入至变压器T1,再经过开关用晶体管进行开关。变压器T1的二次侧,其输出是利用光耦合器绝缘,再反馈至AC/DC转换器用IC的IC1。利用反馈环路控制开关晶体管Q1,并让输出保持稳定。电路构造大致如上所述。
其他的部件和电路将在后续段落继续说明。
关键要点:
・说明计算电路部件常量,以及选择部件的关键要点等。
关键词: 绝缘型     反激     转换器     电路设计
