电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 如何选择合适电源IC的开关频率?
如何选择合适电源IC的开关频率?
2019-10-24 17:46:56     打赏
主流的电源IC的开关频率为什么是大概是这么一些范围?开关频率和什么有关,如何去选择合适开关频率,为什么主流的电源IC以及开关频率是这么多呢?
1、你是如何知道一般选择65或者100KHZ,作为开关电源的开关频率的?(调研普遍的大厂家主流IC,这二个会比较多,当然也有一些在这附近,还有一些是可调的开关频率)
2、又是如何在工作中发现开关电源开关频率确实工作在65KHZ,或100KHZ的。(从设计角度考量,普遍电源使用这个范围)
3、有两张以上的测试65KHZ,100KHZ频率的图片说明吗?(何止二张图片,毫无意义)
4、你是否知道开关电源可以工作在1.5HZ.(你觉得这样谈有必要,工作没有什么不可以,纯熟钻牛角尖,做技术切记钻牛角尖,那你能谈谈为什么普遍电源不工作在1.5HZ,说这个才有意义,你做出1.5HZ的电源纯属毫无意义的事情)
银联宝科技的电源IC U6201是一款高性能电流模式PWM控制器,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。其功能:
1.带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
2.该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载荷,可为低于60W的应用提供低于75mW的待机功率。
3.集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),过载保护(OLP),片上功能和保护功能热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。
电源IC U6201的特征:
1.一般初级侧恒流(CC)控制支持DCM和CCM操作
2.CC算法补偿线路变化和变压器电感容差
3.低于60W应用的低于75mW待机功率
4.电流模式控制
5.固定65KHz开关频率
6.绿色模式和突发模式控制
7.非常低的启动和操作电流
8.可使用SOT23-6封装
怎么选择合适电源IC的开关频率?找银联宝科技就对了!
关键词: 电源IC
