电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 实现Java封装的步骤
实现Java封装的步骤
2019-10-24 22:46:42     打赏
1、封装是什么?以及为什么要进行封装?
通常情况下可以给成员变量赋值一些合法但不合理的数值,这种情况在编译阶段和运行阶段都不会报错或给出任何的提示信息,此数值虽然合法但与现实生活不符;为了避免上述问题的发生,就需要对成员变量进行密封包装处理来保证该成员变量的合法合理性,这种机制就叫做封装。封装可以被认为是一个保护屏障,防止该类的代码和数据被外部类定义的代码随机访问。要访问该类的代码和数据,必须通过严格的接口控制。
2、如何进行封装?
(1)私有化成员变量,使用private关键字修饰;
(2)提供公有的get和set方法,在方法体中进行合理值的判断,使用public关键字修饰;
(3)在构造方法中使用set方法进行合理值的判断;
实现Java封装的步骤
1. 修改属性的可见性来限制对属性的访问(一般限制为private),例如:
实现Java封装的步骤
这段代码中,将 name 和 age 属性设置为私有的,只能本类才能访问,其他类都访问不了,如此就对信息进行了隐藏。
2. 对每个值属性提供对外的公共方法访问,也就是创建一对赋取值方法,用于对私有属性的访问,例如:
实现Java封装的步骤
采用 this 关键字是为了解决实例变量(private String name)和局部变量(setName(String name)中的name变量)之间发生的同名的冲突。
实例
让我们来看一个java封装类的例子:
实现Java封装的步骤
以上实例中public方法是外部类访问该类成员变量的入口。
通常情况下,这些方法被称为getter和setter方法。
因此,任何要访问类中私有成员变量的类都要通过这些getter和setter方法。
通过如下的例子说明EncapTest类的变量怎样被访问:
实现Java封装的步骤
以上代码编译运行结果如下:
Name : James Age : 20
