电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电源方案:过6级能效,过EMC测试
电源方案:过6级能效,过EMC测试
2019-11-25 17:56:08     打赏
一个优秀的电源方案必须能过6级能效和EMC测试,首先我们先了解下这两个名词的含义。
6级能效是美国针对外置电源的能效认证,将于2016年2月10号强制执行。此认证海关不会查,是美国当地市场监督会抽查,抽查到的产品如果没有相关资料,则会强制从市场下架。
美国DOE6级能效强制执行时间敲定于2016年2月10日执行,美国能源署这项决议,让东莞各大电源行业工厂全体感冒。美国能源部此次颁布的6级(VI)能效,不是小打小闹,而是通过法令强制执行,这有别于80PLUS的奖励政策。
因此消息一经发出,在华南的跨境电商圈引起了轩然大波。刚刚才躲过高通QC3.0的回马枪,现在又来了DOE 6,这两样要是都没有对策,那么又将迎来一批洗牌浪潮。
EMC测试是研究在有限的空间、时间、频谱资源条件下,各种用电设备(广义还包括生物体)可以共存,并不致引起降级的一门学科。它包括电磁干扰和电磁敏感度两部分,电磁干扰测试是测量被测设备在正常工作状态下产生并向外发射的电磁波信号的大小来反应对周围电子设备干扰的强弱。电磁敏感度测试是测量被测设备对电磁骚扰的抗干扰的能力强弱。电磁干扰主要包括辐射发射和传导发射。
电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。
银联宝科技的电源方案都是可以过6级能效,过EMC测试,最为成熟的5V2A的电源方案U6315是一款高性能、低成本、QR模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
在恒压输出模式中,U6315采用多模式加QR控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6315可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
5V2A电源方案U6315集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)、管脚悬空保护和VDD钳位等。
如果你想找电源方案能过6级能效,过EMC测试,找银联宝科技就对了。
关键词: 电源方案
