电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 给你最直观的触摸操作体验——吉时利2450 系列触摸屏数字源表
2019-11-29 18:44:15     打赏
2450 型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表仪器。其创新的图表化用户界面和先进的电容触摸屏技术,使用操作相对直观与简便。与采用数字显示屏的传统仪器相比,2450 型源表采用 5 英寸全彩色高分辨率触摸屏界面,降低了学习曲线,提高工作效率,从而使工程师与科研人员将更多的时间投入到生产与试验中。适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析,这些特性与吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度相结合,外加更直观的触摸操作体验,新一代 2450 系列触摸屏数字源表将为您的工作带来前所未有的便利与精准服务。
2450 系列前面板
除了 5 英寸彩色触摸屏,2450 型仪器还具有许多特性,包括 USB 2.0 存储器 I/O 端口、HELP 按键、旋转指引/控制按钮、前/后面板输入选择按钮,以及适合基本测试台应用的香蕉插孔。USB 2.0 存储器端口支持便利的数据存储、保存仪器配置、装载测试脚本及系统升级。系统内置 4 种“Quickset”模式简化用户设置。轻轻一摸,仪器就可以迅速配置不同操作模式,无需配置本次操作不需要的仪器。通过后面板可接入后输入三轴连接器、程控接口(GPIB, USB 2.0, LXI /以太网)、D-sub 9 针数字 I/O 端口(用于内部/外部触发信号和夹具控制)、仪器互锁控制以及 TSP-Link ® 插孔,支持多部仪器测试解决方案的轻松配置,并节省购置其他适配器附件所需的费用。
2450 系列后面板
Quickset 模式支持快速设置,缩短测量时间
当 2450 型源表作为多通道 I-V 测试系统的一部分进行集成时,可通过测试脚本处理器(TSP ® )进行脚本测试,使用户创建功能强大的测量应用,大幅缩短开发时间。TSP 技术还提供无需主机的通道扩展功能,吉时利 TSP-Link ® 通道扩展总线采用 100 Base T 以太网电缆,可在一个主-从配置(作为一个综合系统发挥作用)中实现多个 2450 型仪器以及其他 TSP 仪器(如吉时利 2600B 系列数字源表,以及 3700A 系列开关/多用表系统)的连接。TSP-Link 扩展总线的每个 GPIB 或 IP 地址支持高达 32 个单元,因此很容易对系统进行扩展,满足应用的具体需求。2450 仪器包括标准 SCPI 编程模式,可以优化仪器的新特性;还包括2400 SCPI 模式,提供与现有数字源表一起的后向兼容能力。这不仅保护用户的 2400 仪器投资,而且省去了仪器升级方面的重复工作。
拥有 TSP 技术的 2450 型源表,具有并行测试的能力,可以对多个器件进行并行测试,满足器件研究、先进半导体实验室应用以及高吞吐量生产测试。这种并行测试能力支持系统中的每部仪器运行自己的完整测试序列,创建完全多线程测试环境。
功能特点:
1、具备分析仪、曲线追踪仪和I-V系统功能特点,降低实验成本、
2、5 英寸高分辨率电容触摸屏图形用户界面(GUI)
3、基本测量准确度 0.012%,分辨率 6½ 数位
4、灵敏度更高,新增源/测量量程:20mV 和 10nA 源和阱(4象限)操作
5、4 种“Quickset” 模式,用于快速设置和测量
6、内建上下文相关的前面板帮助
7、前面板输入香蕉头输入;后面板三同轴输入连接
8、2450 SCPI 和 TSP ® 脚本编程模式
9、2400 型 SCPI 兼容编程模式
10、前面板 USB 端口,用于数据/编程/配置 I/O
吉时利2450就给大家介绍到这里了。我们作为泰克、吉时利合作伙伴致力于为广大工程师提供好的产品、满意的服务。大家有什么问题可以搜索安泰测试微信公众号或官网进行详细的咨询。
