共1条
[转帖]构造嵌入式linux
发信人:Small_Stone (继往开来) 版面名称:Embedded(1961)
标 题:构造嵌入式linux
发信站:中国科大BBS站 (Thu, 16 May 2002 09:08:30 )
标 记:标记
Linux自身具备一整套工具链,容易自行建立嵌入式系统
的开发环境和交叉运行环境,并且可以跨越嵌入式系统
开发中的仿真工具(ICE)的障碍。内核的完全开放使人
们可以自己设计和开发出真正的硬实时系统,软实时系
统在Linux中也容易得到实现。强大的网络支持使得可以
利用Linux的网络协议栈将其开发成为嵌入式的TCP/IP网
络协议栈。
Linux提供了完成嵌入功能的基本内核和所需要的所有用户
界面,它是多面的。它能处理嵌入式任务和用户界面。
一个小型的嵌入式Linux系统只需要下面三个基本元素:
* 引导工具
* Linux微内核,由内存管理、进程管理和事务处理构成
* 初始化进程
如果要让它能干点什么且继续保持小型化,还得加上:
* 硬件驱动程序
* 提供所需功能的一个或更多应用程序。
再增加功能,或许需要这些:
* 一个文件系统(也许在ROM或RAM)中
* TCP/IP网络堆栈
下面我们就从精简内核、系统启动、驱动程序将、X-Window
换成MicroWindows四个步骤介绍嵌入式Linux的实际开发。
精简内核
构造内核的常用命令包括:make config、dep、clean、mrp
roper、zImage、bzImage、modules、modules_install。命令说明略。
现在举个例子说明一下:
我使用的是 Mandrake内附的 2.2.15。我没有修改任何一行
程序码,完全只靠修改组态档得到这些数据。
首先,使用 make config 把所有可以拿掉的选项都拿得。
不要 floppy;不要SMP、MTRR;不要 Networking、SCSI;把
所有的 block device 移除,只留下 old IDE device;把所有
的 character device 移除;把所有的 filesystem 移除,只留
下 minix;不要 sound 支援。相信我,我己经把所有的选项都移
除了。这样做之后,我得到了一个 188K 的核心。
还不够小吗? OK,再加上一招,请把下列两个档案中的 -O3,
-O2 用 -Os 取代。
./Makefile
./arch/i386/kernel/ Makefile
这样一来,整个核心变小了 9K,成为 179K。
不过这个核心恐怕很难发挥 Linux 的功能,因此我决定把网络
加回去。把General中的 network support 加回去,重新编译,
核心变成 189 K。10K就加上个 TCP/IP stack,似乎是很上算的生意。
有stack没有driver也是枉然,所以我把 embedded board常用的RTL81
39的driver加回去,195K。
如果你需要 DOS 档案系统,那大小成为 213K。如果 minix 用 ext2
换代,则大小成长至 222K。
Linux所需的内存大约在600K~800K之间。1MB内存就可能可以开机了,
但不太有用,因为连载入C程序库都有困难。2MB内存应该就可以做点事
了,但要到 4MB以上才可以执行一个比较完整的系统。
因为Linux 的filesystem 相当大,大约在 230K 左右,占了 1/3 的体
积。内存管理占了80K,和核心其它部分的总和差不多。TCP/IP stack
占了65K,驱动程序占了120K。SysV IPC占了 21K,必要的话可以拿掉,
核心档应该可以再小个10K左右。
如果要裁剪核心大小,应该动那里呢? 答案很明显,当然是文件系统。
Linux 的 VFS简化了档案系统的设计,buffer cache, directory cache
增加了系统的效率。但这些embedded系统根本就用处不大。如果可以把它
们拿掉,核心可以马上缩小 20K 左右。如果跳过整个
VFS,直接将文件系统写成一个 driver 的型式,应该可以将 230K缩减
至50K左右。整个核心缩到100K左右。
系统启动
系统的启动顺序及相关文件仍在核心源码目录下,看以下几个文件:
./arch/$ARCH/boot/
bootsect.s
./arch/$ARCH/boot/setup.s
./init/main.c
bootsect.S 及 setup.S
这个程序是Linux kernel的第一个程序,包括了Linux自己的bootstrap
程序,但是在说明这个程序前,必须先说明一般IBM PC开机时的动作(此
处的开机是指“打开PC的电源”)。
一般PC在电源一开时,是由内存中地址FFFF:0000开始执行(这个地址一
定在ROM BIOS中,ROM BIOS一般是在FEOOOh到FFFFFh中),而此处的内容
则是一个jump指令,jump到另一个位于ROM BIOS中的位置,开始执行一
系列的动作。
紧接着系统测试码之后,控制权会转移给ROM中的启动程序(ROM bootst
rap routine)。这个程序会将磁盘上的第零轨第零扇区读入内存中,至于
读到内存的哪里呢? --绝对位置07C0:0000(即07C00h处),这是IBM系列PC
的特性。而位于Linux开机磁盘的boot sector上的,正是Linux的bootsect程序。
把大家所熟知的MS DOS 与Linux的开机部分做个粗浅的比较。MS DOS 由位于磁
盘上boot sector的boot程序负责把IO.SYS载入内存中,而IO.SYS则负有把DOS的
kernel --MSDOS.SYS载入内存的重任。而Linux则是由位于boot sector
的bootsect程序负责把setup及Linux的kernel载入内存中,再将控制权交给setup。
驱动程序
在Linux系统里,设备驱动程序所提供的这组入口点由一个结构来向系统进行说明。
设备驱动程序所提供的入口点,在设备驱动程序初始化的时候向系统进行登记,以
便系统在适当的时候调用。Linux系统里,通过调用register_chrdev 向系统注册
字符型设备驱动程序。
在Linux里,除了直接修改系统核心的源代码,把设备驱动程序加进核心里以外,
还可以把设备驱动程序作为可加载的模块,由系统管理员动态地加载它,使之成为
核心的一部分。也可以由系统管理员把已加载的模块动态地卸载下来。Linux中,模
块可以用C语言编写,用gcc编译成目标文件
(不进行链接,作为*.o文件存在)。为此需要在gcc命令行里加上-c的参数。在成
功地向系统注册了设备驱动程序后(调用register_chrdev成功后),就可以用mkno
d命令来把设备映射为一个特别文件。其它程序使用这个设备的时候,只要对此特别
文件进行操作就行了。
将X-Window换成MicroWindows
MicroWindows是使用分层结构的设计方法。允许改变不同的层来适应实际的应用。
在最底一层,提供了屏幕、鼠标/触摸屏和键盘的驱动,使程序能访问实际的硬件设
备和其它用户定制设备。在中间一层,有一个轻巧的图形引擎,提供了绘制线条、区
域填充、绘制多边形、裁剪和使用颜色式的方法。在最上一层,提供了不同的API给
图形应用程序使用。这些API可以提供或不提供桌面和窗口外形。目前,MicroWindows
支持Windows Win32/WinCE GDI和Nano-X
API。这些API提供了Win32和X窗口系统的紧密兼容性,使得别的应用程序可以很
容易就能移植到MicroWindows上。
何谓嵌入式系统
嵌入式系统被定义为:以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适
应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。
嵌入式系统是面向用户、面向产品、面向应用的,如果独立于应用自行发展,则会失
去市场。嵌入式处理器的功耗、体积、成本、可靠性、速度、处理能力、电磁兼容等
方面均受到应用要求的制约,这些也是各个半导体厂商之间竞争的热点。嵌入式处理
器的应用软件是实现嵌入式系统功
能的关键。软件要求固化存储,软件代码要求高质量、高可靠性,系统软件(OS)的高
实时性是基本要求。
在制造工业、过程控制、通讯、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、
消费类产品等方面均是嵌入式计算机的应用领域。
※ 来源: 中国科大BBS站 [bbs.ustc.edu.cn]
关键词: 转帖 构造 嵌入式 linux Linux 系统
共1条
