电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 380V转220V,有没有最低成本的方法呢?
2019-12-14 21:16:16     打赏
请教下有没有什么办法把380V转220V的方法,不使用变压器,转换后只需要保留5~10W的功率即可,精度不需要有多高。原件要小、成本要尽量低
具体的应用是这样的,做一款产品,常规时候是AC85~265V供电,但到特殊应用时是380V供电的。AC85~265V的电源已经量产,但380V供电没法做,重新开发一款380V输入的电源有不划算,量不大,还要重新设计。产品整机功耗是5W,想着能不能在输入回路加一个电路实现380V的降压,如果客户要常规产品就不加这个电路,如果要380V的,就把这个电路加上。目前没什么思路,初步考虑了一下不知道阻容降压的电路在这个应用上能不能借鉴。
关键词: 380     220      380V      220V      低成
