电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » USB音频解决方案芯片--DP108,完全替代CM108的高度集成单芯片
2019-12-18 14:11:36     打赏
DP108是一款完全替代CM108的高度集成的单芯片USB音频解决方案芯片。方便的USB即插即用的兼容性,用户可以快速创建易用性,高质量和便携式USB音频产品基于高度集成的单芯片解决方案。所有重要的模拟模块嵌入DP108,包括双DAC和耳机放大器,ADC和麦克风助力器,锁相环,调节器,和USB收发器。许多功能与跳线或外部EEPROM编程。此外,音频调节,可通过特定的容易控制的HID兼容的音量控制引脚。有关增加价值的应用,外部解码器或音频DSP可以通过连接到DP108 I2S的脚作进一步处理。3个GPIO引脚可与客户附加价值的应用软件访问的增值应用。
DP108的产品特性:
•     2声道DAC与耳机放大器
•     同步数字与PC或笔记本电脑音量控制
•     隔离从PC /笔记本电脑系统噪声干扰
•     便携式和即插即用
•     符合USB 2.0全速运行
•     符合USB音频设备类规范v1.0
•     支持USB挂起/恢复模式和远程唤醒与音量控制销
•     晶振输入带有片上PLL和12MHz的嵌入式USB收发器
•     按键控制扬声器模式(播放专用)或耳机模式(播放+录音)
•     为耳机模式,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,一混合装置,1选择单位,单位和3功能
•     混合装置启用跳线针/耳机模式下的禁用
•     对于扬声器模式,USB音频功能拓扑结构1输入端子,1个输出端子,1组特征
•     支持一个控制端点,一个同步输出端点,一个在端点同步,及一个端点中断
•     备用零带宽设置发布USB总线的带宽播放此设备处于非活动状态时•     支持AES / EBU音频,IEC60958,S / PDIF输出的立体声PCM格式的数据使用者在S / PDIF输出
•     音量,降低音量,静音引脚,支持和回放的USB HID设备类的主机控制同步
•     记录记录静音静音引脚带LED指示灯状态
•     外部供应商特定的USB的VID PID控制,EEPROM接口,和序列号•     EEPROM写通过供应商的特殊要求,方便生产功能
•     定制的嵌入式的VID,PID控制,产品字符串,生产由客户请求字符串和音量设置
•     3个GPIO引脚具有读/写通过HID接口
•     可设置的电源模式(100mA或500mA总线电源或自治的权力)
•     同步传输使用内部PLL的同步与自适应模式
•     48Khz/ 44.1kHz的播放和录制的两个采样率
•     软静音功能
•     嵌入式高性能16位音频DAC,带有耳机放大器
•     主机端数据主动降噪功能
•     嵌入式16位ADC的输入升压麦克风
•     嵌入式上电复位模块
•     嵌入式5V至3.3V稳压器外接5V单操作
•     WIN XP版/VISTA/ 7,Linux和Mac OS X上没有其他驱动程序(WinCE的/ Win中移动与C - Media的自己的驱动程序支持)
•     48脚LQFP封装软件选项
另外,根据市场的情况以及用户的需求,同时提供了DP108的升级版DP108AB/C (DP108AB带有混音功能,DP108C关掉混音功能,用户可以根据实际情况选择是否关掉混音),这是一种高度集成嵌入所有重要的模拟模块的单芯片USB音频解决方案,包括双DAC、CLASS-AB类高保真耳机放大器、sigma-delta ADC、麦克风前置增益放大器、锁相环、音量增益调节器、混音器和USB收发器。它是非常适合USB耳机或USB音频接口盒中的应用并且即插即用,无需安装驱动程序。
DP108AB/C产品特性:
l  符合USB 2.0全速运行;
l  符合USB音频设备类规范v1.0;
l  内置USB1.1收发器;
l  内置自适应模式同步传输PLL;
l  48kHZ/ 44.1kHz的播放和录制的两个采样率;
l  内置高性能16位音频DAC,带有32ohm耳机放大器;
l  内置16位ADC的输入自增益麦克风;
l  内置上电复位模块;
l  内置5V转3.3V LDO;
l  支持播放/暂停(playstop)、前一首(prev)、下一首(next)、播放静音(MUTEP)、麦
克静音(MUTER)、音量减小(VOLDN)和音量增大(VOLUP)USB HID设备类的主
机同步控制按键功能;
l  带扬声器和麦克风工作状态LED指示灯;
l  Win 2K/ WinXP/vista/Win 7,Linux和Mac OS X系统上免驱动程序。
最后还有一点要特别说明下,DP108、DP108AB/C封装片的包装数量都是2500/包,并且为了便于客户的设计,DP108AB/C 还可以提供
裸片,裸片包装数量为1000/包。
DP108具有非常低的系统应用成本,其价格方面相对CM108优惠很多,并且在设计方面,可提供
裸片及封装片两种选择,大大节省了生产费用。性能方面,其DP108的升级版DP108AB/C 是否关掉混音,用户也可根据实际情况来考量运用。
关键词: 音频     --DP108     CM108     解决方案     集成
