电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC5806L DCDC降压芯片应用在GPS追踪器电源完美替代MP4689,支持
OC5806L DCDC降压芯片应用在GPS追踪器电源完美替代MP4689,支持最高150V输入
2019-12-26 15:41:09     打赏
支持最高150V输入的DCDC降压芯片OC5806L,超高性价比,可完美替代MP4689。
OC5806L主要应用于车载GPS追踪器模块供电,北斗导航模块供电以及多个电池组串联供电的应用环境(比如电动车,扭扭车,平衡车等),各项性能指标达全面超越国内外同类产品。具体应用方案及性能如下:
芯片内置 150V功率MOS。OC5806L具有超低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出。OC5806L 采用固定频率的 PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。OC5806L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
基于OC5806L设计的车载(通用于电动自行车、摩托车和汽车)GPS、北斗导航模块供电方案,具备空载高效(最小静态电流在1mA以下),超快响应速度,瞬间可承受电流超过2A的特点,非常适合其应用场景的需求
OC5806L可完美替代传统的搭载MP4689芯片的方案。可支持更高的电压及电流过冲,并可持续承受更大的输出功率要求,同时性价比更高。
OC5806L相比MP4689主要有以下特点:(@Vin:12-100V Vo:5V Io:1A,峰值要求达到输入最高120V,输出最大4.2V/3A)
应用原理图
DEMO
OC5806L_DS03CN.pdf
关键词: OC5806L     MP4689     dcdc     欧创芯     电
