电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 全面解析电口模块的类型、芯片方案及应用
全面解析电口模块的类型、芯片方案及应用
2019-12-26 16:48:49     打赏
因电口模块有着相当不错的性能以及独特的优势,应用越来越广泛。那么关于电口模块的优势是什么呢?有那些种类?易天光通信来分析。
什么是电口模块
电口模块又被称为光口转电口模块、光电转换模块,它是一种支持热插拔、封装形式是SFP、SFP+的模块,连接器类型是RJ45。此外,电口模块的最大传输距离为100m,因此电口模块主要应用于短距离数据传输。
电口模块的特点和优势
电口模块符合SFP MSA和IEEE Std 802.3-2002标准,具有功耗低、性能高、设计紧凑的特点。此外,电口模块可以不仅可以弥补SFP+高速线缆传输距离的不足,还能够直接用现有的铜缆布线系统实现速率是10G的数据传输,而使用SFP+光模块则需要用光缆进行布线,这会增加网络部署的成本。
电口模块的类型
电口模块根据速率的不同可以分为10/100M、10/100/1000M、1000M和10G。
10/100M电口模块可以在设备网口不足时使用,即通过使用SFP电口模块把SFP光口转换成RJ45电口;10/100/1000M自适应电口模块是一种能够将10/100/1000BASE三种速率集成到芯片上的千兆电口模块;10G SFP+电口模块是首款通过网线来进行传输的10G光模块,可以用在交换机或网卡的SFP+端口中,以此来实现和带RJ45接口的网络设备的连接。
易天光通信电口模块芯片方案:
电口模块主要采用马威尔芯片和台湾芯片:
①千兆电口的马威尔芯片是根据思科内部电路结构量身定制,速率可以是1000M或10/100/1000M。万兆电口模块采用的也是马威尔芯片。一般思科交换机用的是10/100/1000M电口模块,华为交换机则多数使用1000M电口模块。
②台湾芯片具有特殊功能,1000M电口模块和10/100/1000M自适应电口模块都能共用。而易天光通信所提供的电口模块可以广泛兼容各品牌交换机。
值得注意的是,很多用户认为10/100/1000M电口和1000M电口是一样的,其实不是,因为交换机的电路设计不一样,所以需要匹配不一样速率的电口模块。
万兆电口模块与交换机连接方案:
10G SFP+电口模块采用RJ45接口,通常和超六类或七类网线一起使用。
总的来说,电口光模块具有低功耗(10G SFP+电口模块是光模块功耗的二分之一)、性能高、设计紧凑的特点,主要用于短距离传输。而10G SFP+电口光模块是一种节省成本的10G连接解决方案。
关键词: 电口光模块     千兆电口模块     万兆电口模块
