电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 如何测试永磁直流电机的温升?
如何测试永磁直流电机的温升?
2020-01-09 13:58:34     打赏
搅拌机要求永磁直流电机的绝缘等级为Class B,保证电机安全,合理的使用。而Class B对应的绝缘结构用温度为130℃。温升每增加10度, 电机寿命将降低一半。 因此电机的温升试验,准确的测取部件的温度,对改进电机的设计制造工艺,提高电机的质量是非常重要的。
对于温度测试,通常使用为两种:
温度计方法
对永磁直流电机的铁心、轴承、冷却介质等采用温度计发来测量
温度计法式温度计贴附在可接触的表面测量温度,所测得的温度是被测点的表面温度,为了减少误差, 从被测点到温度计的传导尽可能的良好,将温度计球面部分用绝缘热材料覆盖,以免周围冷介质的影响。温度计除包括水银、酒精等膨胀式温度计外,也包括半导体温度计及非埋置的热电耦或电阻温度计。在永磁直流电机中存在交变磁场的部分,不可采用水银温度计,因为交变磁场在水银中产生涡流会发热,报纸影响测量的准确性。
埋置检温计法
埋置检温计时讲电阻检温计、热电耦或半导体热敏元件埋植与电机内部 不能触及的部位,如定子绕组的槽部和铁心内等,经连接导体引导电机外的二次仪表,从而测定温度值。在测量永磁直流电机时应控制测量电流的大小和通电时间。以免因测量电流引起的发热而带来误差。每个检测元件应与被检测点表面紧密相贴,有效的防止测温元件受到冷却介质的影响。
关键词: 直流电机 永磁电机
