电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]windML的demo如何编译阿
共6条 1/1 1 跳转至页
2004-08-22 12:52:08     打赏
安装windML后有一些例子,但是如何编译这些例子,以及如何使用windML,请用过的牛人指点!! 我用的方法是新建一个工程,把例子里的原文件通过add files...介入工程,然后包含windML的库,编译,通过FTP下载到VMware,完成之后,不知道该怎么执行,例子里的原文件名是wexbasic.c,所以我在shell下敲入wexbasic,竟然运行起来,但是黑屏了,什么都看不到,请各位指点正确方法。
关键词: 求助     windML     如何     编译
2004-08-22 16:56:00     打赏
编译好像已经做好了,好像有两种方法: 第一种:建一个工程,包含windML库,运行后动态加载wexbasic_ugl.o文件,执行wexbasic 第二种:如上贴方法 但是在vmware虚拟目标机上,就一直是黑屏,不知道什么原因,是vmware配置的原因,还是上面所说的错了,请各位大虾指正。
2004-08-24 20:21:00     打赏
感谢eechina ,Zinc ,amine 的支持! 我在simpc下已经跑通了,但是在vmware下依然是黑屏:(估计是vmware配置的问题。 哪位大虾在vmware下跑过windml,出来指点小弟一下:)
2004-08-24 10:40:00     打赏
请教不敢当,一起学习一起进步:) 我的做法如下:编译windml时,处理器选择simpc;tornado下建工程时,选择bootable,基于simpc;中间的做法上面的各贴,编译完成后,选择start vxworks.exe即可。
2004-08-25 15:34:00     打赏
是的,当然也能在虚拟机上实现:)
2004-08-26 19:14:00     打赏
到现在为止,还是黑屏,听说(只是听说),颜色要选择16(565)才能显示,编译windml时选择处理器,我选的是奔腾,但是最高只看见(8-indexed),我正在想办法,一起交流:)
共6条 1/1 1 跳转至页
