今天初6了,大家新年好! 如题, 我用的是STC12C5A60S2的单片机,想用W25Q128做非易失保存数据的芯片。 读和擦除都没有问题,就是写有问题,每次在这个我需要的地址写入数据没问题,但是还有别的地址也被写入了这个数据。举个例子:我在0x4000这个地址写入16KB(正好占用0x4000地址)的数据,他就会在0x4000 * 5 和0x4000 * 9等这个地址写入同样的数据,也就是地址起始位置相差0x10000就会 重复写入一次。 页编程(page program)的程序代码: //在指定地址开始写入最大256字节的数据 //pbuf:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //Len:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!! void W25X_Flash_Write_Page(u8* pbuf,u32WriteAddr,u16 Len) { u16 i; while(W25Q16_ReadStatus()&0x01); //判断是否忙 WriteEnable(); //SET WEL CS=0; //使能器件 SPI_WriteByte(W25X_Writepage); //发送写页命令 SPI_WriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址 SPI_WriteByte((u8)((WriteAddr)>>8)); SPI_WriteByte((u8)WriteAddr); for(i=0;i<Len;i++) //循环写数 { SPI_WriteByte(*pbuf++); } CS=1; //取消片选 while(W25Q16_ReadStatus()&0x01); //等待写入结束 } 我具体查看了keil 调试里的汇编代码,还有这个操作时序,我觉得都没有问题,不会同时写入这么多地址的,所以不知问题出在什么地方。 完整的程序例子,我是参考 无量寿经老师的《STC51单片机入门(C语言)》,出版的纸版书名称为《51单片机轻松入门—基于STC15W4K系列》,这一节 W25Q16的使用参照 http://www.51hei.com/bbs/dpj-41029-1.html 烦请有使用这个W25Q16系列芯片经验的大佬解惑,先谢过各位啦! |
共1条
STC单片对flash存储器W25Q128读写异常的问题
关键词: W25Q128 STC12C5A60S2的单片机
共1条
