HC32L110设计注意事项
一、华大单片机HC32L110 在做硬件设计时请注意以下事项:
1
RESET引脚可以复用为带上拉的GPIO数字输入端口,外围的复位电路建议保留;2
P27与P31上电时默认为SWD调试功能,未复用为GPIO端口时一直是高电平;3
P35与P36为芯片UART烧写端口(不可改变),当芯片加密锁死后可以通过UART对芯片进行操作,这两端口建议在设计中接出;4
P35上电后有9.2ms左右的高电平脉冲,如果此脉冲对产品的功能有影响,建议设计时不要选此引脚为输出。5
其余IO引脚上电后为高阻态,在程序初始化中可以设置为其它的方式。NEXT
二、华大单片机HC32L110 在做软件设计时请注意以下事项:
1
系统启动时默认设置主频为内部4MHz;2
调试超低功耗程序或者把SWD端口复用为GPIO功能都会把芯片的SWD功能关掉,仿真器将会与芯片失去连接,建议在main函数开始后加上1到2秒的延时,仿真器失去接连后,芯片再次上电可以在这个时间窗口内与仿真器连接;3
对系统时钟的切换,和FLASH写相关的操作必须要先关闭所有中断,再打开相应的保护;4
芯片深入深度休眠之前,把不需要的外设时钟全部关掉。
共1条
HC32L110设计注意事项
共1条
