电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何判断电源是否有做接地?
如何判断电源是否有做接地?
2020-01-31 10:05:31     打赏
仪表判断
先关掉电源,如果线路上有指示灯等仪表需要先断开,以免影响测量结果。再选用1000V的兆欧表,在测量前先要进行开路试验和短路试验,以检测兆欧表是否损坏。
开路试验:把接线柱L线与E线分开,摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。(如果开路试验指针在“∞”位置,说明开路试验正常。)
短路试验:将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。(如果短路试验指针在“0”位置,说明短路试验正常。)
注意:只有当开路试验和短路试验都同时正常,兆欧表才能正常使用。
接下来就是接线了,接线方法如图所示:
如果要测A相是否有接地故障,就把兆欧表的L接A相火线、E接地线。
如果测得数值小于0.22MΩ,说明该相火线与地之间的绝缘不好。如果测得数值为零,说明该相有接地故障。
判断B相和C相是否有接地故障,方法一样。
故障现象判断
另外通过现象也可以判断出火线是否有接地故障。
用电笔分别测三相火线,如果发现其中两相比另外一相亮,说明有接地故障。
如果三相亮度相差不远,说明亮度低的那相有轻微接地故障。(比如火线掉地上了、漏电等)
如果两相很亮,而剩余一根几乎不亮,说明不亮的那根接地故障很严重。(比如火线和接地良好的金属连起来了)
转贴自网络
