电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC新型单片机stc8f2K08S2为何ISP不正常?
2020-01-31 10:46:04     打赏
STC新型单片机stc8f2K08S2 为何ISP 不正常?
我的PCB上有两个芯片,一个主芯片,然后stc8f2K08S2 是从芯片,stc8f2K08S2 的ISP是通过主芯片串口来实现的。
现在问题来了,我之前一直用STC15W201或者STC15W204,间接ISP从来没有问题。但是后来发生部分芯片在使用一段时间后,输入引脚对地短路的问题。
同样的问题有网友已经发帖了,我之前以为是自己使用问题(不过同样电路,STC8F2K64S4系列没有问题),因为STC15W系列号称抗干扰强。
因为相信STC8F系列可能更正了STC15W的一些问题,从而新的一批电路板采用了stc8f2K08S2来进行维修替换,但是ISP的时候悲剧了:
1. 一片stc8f2K08S2的TXD上电后直接输出电压0。无法进入ISP,也检测不到芯片,换回STC15W201没有问题。
2. 一片stc8f2K08S2上电后,引脚没有脉冲输出。无法进入ISP,也检测不到芯片,换回STC15W201没有问题。
3. 一片stc8f2K08S2上电后,引脚有脉冲输出(STC默认的)。无法进入ISP,也检测不到芯片,换回STC15W201没有问题。
当然,我的电路不是标准ISP电路,供电电压大概4.5V的样子,因为要和3.3V的主芯片通信。下图就是PCB图。
问题是为什么STC15W201/204从来没有ISP的问题,而stc8f2K08S2不可以?多谢!
关键词: stc8f2K08S2     ISP
