电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 动圈式温度仪表温度补偿电阻如何补偿作用?
2020-02-25 16:56:17     打赏
动圈式温度仪表测量机构中的动圈是用漆包铜线绕制的,当环境温度变化时,动圈电阻也要发生相应的变化,动圈电阻的变化会给测量带来误差。为了减少测量误差,仪表在测量线路中加了一个热敏电阻,利用热敏电阻具有负温度系数的特性来补偿动圈电阻随温度变化所引起的测量误差。
热敏电阻Rt与Rm并联后与动圈串联。热敏电阻的温度特性是指数曲线,和动圈的温度特性(近似直线)相差甚远,故用锰铜电阻Rm和它并联,改善它的温度特性。并联后等效电阻的温度特性接近线性,可消除由于环境温度变化而引起仪表的指示误差。
当热电偶只用补偿导线接入动圈仪表时动圈仪表机械零点应如何调整?
如果热电偶冷端温度比较恒定,与之配套的动圈仪表(毫伏计)的机械零点调整较方便,则可采用此法实现冷端温度补偿。
预先测知热电偶冷端温度t0,然后将仪表的机械零点从0℃调至t0处,这相当于在输入热电偶热电动势之前,先给仪表输入电势E(t0,0),使输入仪表的电动势相当于E(t,t0)+E(t0,0)=E(t,0)因此,仪表的指针就能指示出热端的实际温度t。
应该注意,当冷端温度变化时,需要重新调整仪表的机械零点。如冷端温度经常变化,此法就不宜采用。这种方法一般用于对测量糟确度要求不高的情况。
