电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 分体式和一体式温度变送器如何选择?
分体式和一体式温度变送器如何选择?
2020-02-28 20:35:02     打赏
以往石化装置中,热电阻和热电偶是应用最广泛的,现场无显示装置。而精细化工上面使用温度变送器的很多,可以在现场直观的观察温度,方便现场操作人员。
现在越来越多的带显示表头的温度变送器运用在石油化工装置中,那么一体式温度变送器和分体式温度变送器该如何选择呢?
先看一下外形上面的区别。
以热电阻为例,热电阻检测元件出来的是三线制的电缆,如果是一体化温度变送器,则直接接到温度变送器上面;如果是分体是温度变送器,则先接一个表头,然后通过电缆连接到分体式温度变送器上面。
一体化温度变送器和分体式温度变送器分别如下图所示:
图 一体式温度变送器
图 分体式温度变送器
《自动化仪表选型设计规范》(HG_T20507-2014 ) 中,关于温度变送器的要求如下:
要求以标准信号传输的场合,应采用温度变送器。温度变送器的选型应符合下列规定:
1 在温度检测点环境温度大于60℃的场合,宜选用分离型现场温度变送器。
2 在满足安装环境温度的条件情况下,可选用测量和变送一体化的温度变送器。
     《石油化工自动化仪表选型设计规范》( SH/T 3005-2016 ) 中,关于温度变送器的要求如下:
温度变送器的选型,应符合下列规定:
温度检测点环境温度不高于60℃或安装位置不高于地坪20m的场合,宜选用一体型温度变送器:温度检测点环境温度高于60℃或安装位置高于地坪20m的场合,宜选用分体型温度变送器:
     上述2个规范,提到了决定选择一体式还是分体式温度变送器的2个因素:温度、安装要求。
    (1)温度
     以罗斯蒙特的644温度变送器为例,其对温度的要求如下:
E+H的一体式温度变送器iTEMP PCP TMT 181和分体式温度变送器TMT84对环境温度的要求为:
根据上述2个样本资料显示,同为85℃。
因为温度变送器本身是不和介质接触的,虽然保护套管也有一定的传热,但是是有限的。所以绝大部分化工场合,现场环境温度是没有60℃的,假设有,那人员也没法操作了。
所以我个人认为,在实际运用中,可不考虑60℃环境温度这一条要求。
(2)安装要求
如果简单要求,在操作、观察不方便的场合设置分体式温度变送器,在具体实施过程中会碰到“到底哪些是操作不方便的场合”,这个要等到配管全部完毕后才能确定,对基础设计完成后的采购带来一定的困扰。
对于精细化工装置中,最常见的分体式温度变送器是反应釜的温度计为釜底侧安装,而操作侧在平台上面,如下图所示。其他的场合均可以考虑一体式温度变送器。
而对于炼油和大化工装置,可以均考虑一体式温度变送器,并让配管人员将温度计设置在方便操作维护的地方,如果是在空中,则需要加检修平台等。分体式温度变送器在安装、造价、材料等方面均比一体化温度变送器繁琐。
     至于上述《石油化工自动化仪表选型设计规范》( SH/T 3005-2016 )中,关于“温度检测点环境温度不高于60℃或安装位置不高于地坪20m的场合,宜选用一体型温度变送器:”,其中20m我个人觉得并没有依据,这个20米是离地面20m还是指离检修平台20m?
      20米这个要求,翻阅了一下论文,在《环境温度对智能型一体化温度变送器的影响分析》一问中有描述,但是我个人并不赞同。
    结论:精细化工中根据反应釜测温位置选择是否设置分体式温度变送器;其他场合和石化装置均可首选一体化温度变送器,并与配管专业协调正确的安装位置。
转帖自网络
